Chiptuning Pbox
klaus
Chiptuning Pbox
Beitrag von klaus » Do 23.05.02 12:03
hallo liste,
ich hab grad mit pbox hin & her gemailt, bezüglich neuen settings.
die derzeite leistung bei meinem HDI2.0 bewegt sich bei ~ 110 ps, die höfliche dame dort meinte es ginge noch mehr, aber dadurch würde die rauchentwicklung auch grösser werden. so jetzt meine frage, wieso wird die rauchentwicklung stärker und was kann man dagegen tun ?
ps: ziel wären die schon oft angesprochenen 130ps ;)
danke für eure konstruktiven antworten
liebe grüsse
klaus
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: Chiptuning Pbox
Beitrag von RCC1 » Do 23.05.02 12:44
>hallo liste,
>liebe grüsse
>klaus
Das mehr an Leistung wird nur erreicht weil auch mehr Kraftstoff eingespritzt wird > d.h. auch mehr rauch, wieweit das noch mweltfreundlich ist sei dahingestellt.
bei autos mit FAP scheint sich das mehr an russ nicht so auszuwirken > wird ja gefiltert , d.h. hinten is nix oder nicht viel von rauch zu merken
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
Probleme p-box
Beitrag von Asterix » Do 23.05.02 12:48
das ist ein alt bekanntes problem der pbox. ich kann dir auch sagen warum: die erhöhen nur die einspritzzeit. um da die entsprechende leistung zu bekommen müssen die einspritzzeiten sehr stark verlängert werden was zu rußen des motors führt.
wir erhöhen deshalb bei unserem gerät nicht nur die einspritzzeit (im vernünftigen rahmen) sondern auch den raildruck.
dadurch gibt es keine probs mit der rußentwicklung.
aber von 90 auf 130 ps lehnen wir ab. technisch wärs kein problem, aber die motorhaltbarkeit würde entschieden darunter leiden...
greetz asterix (der von gutmann)
Günter
re: Chiptuning Pbox
Beitrag von Günter » Do 23.05.02 13:15
>>hallo liste,
>>liebe grüsse
>>klaus
Hallo, aber der Filterwechsel zur Reinigung müßte entsprechend früher gemacht werden,und da der Filter sich dann auch eher frei brennen müßte ist nicht sicher ob die Haltbarkeit bzw. die Lebenserwartung deselbigen nicht runtergesetzt wird, von Garantie in den ersten beiden Jahren gar nicht zu sprechen. MfG Günter
