Subwoofer und Endstufe dasselbe Kabel für Stromversorgung?
Boss
Beitrag von Boss » Mo 23.09.02 13:31
Ich hab' eine Pioneer-Endstufe mit 2x200 Watt eingebaut und möchte nun noch einen Subwoofer (Pioneer) mit 200 Watt einbauen, kann ich da den Strom vom bereits verlegten Kabel für den Verstärker abzweigen oder muss ich da nochmals ein Kabel verlegen?!?!
Paddy
re: Subwoofer und Endstufe dasselbe Kabel für Stromversorgung?
Beitrag von Paddy » Mo 23.09.02 13:40
Hy!
Was für ein Kabel hast du denn eingebaut? Also wieviel quadratmillimeter im querschnitt?
Und ist das ein Aktiv-Woofer? Oder wie willst du den an den strom hängen?
Also generell kannst du dir z.b. von dietz so ne weiche holen, wo du ein kabel reinpackst und 2 anschlüsse raus bekommst...
cya paddy
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 23.09.02 13:50
Moin!
Also wie Paddy schon geschrieben hat, kommt es auf den Querschnitt des bereits verlegten Kabels an. Hinzuzufügen ist aber noch, dass ein solcher Verteilerblock unbedingt noch Sicherungshalter für jede abzweigende Leitung hat (in Deinem Fall müssen also 2 zusätzliche Sicherungen verbaut werden). Dies ist Vorschrift und sollte auch unbedingt eingehalten werden.
Greetz
RR
Red Runner
TÜV-Knutscher
Bin mal stillschweigend von nem Aktiv-Sub ausgegangen (o.T.) (o.t)
Beitrag von Red Runner » Mo 23.09.02 13:57
André
Na denn ;-) *lach* (o.t)
Beitrag von André » Mo 23.09.02 13:59
Boss
Ja, es ist ein aktiver. Sorry! Den Querschnitt...
Beitrag von Boss » Mo 23.09.02 14:11
...weiss ich nicht auswendig, ist aber kein Billig-Produkt gewesen (nur so zur Info). Werd mir mal so 'ne Weiche organisieren. Aber wieso reicht es nicht, wenn das Kabel bereits eine Sicherung hat? Subi und Endstufe haben ja auch Sicherungen... Geht es da um die Gefahr des Kabelbrandes?
Hiob317
re: Ja, es ist ein aktiver. Sorry! Den Querschnitt...
Beitrag von Hiob317 » Mo 23.09.02 14:24
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
Genau darum geht es, wenn etwas passieren sollte und du hast keine sicherung drin, die ausreichend dimensioniert ist, dann sagt die versicherung, dass du grob fahrlässig gehaldelt hast und somit gibts kein geld....
Phil205gti
Wischwasservergesser
seit wann vorschrift? ich weiß nur max 30 cm von der batterie muß gesichert sein
Beitrag von Phil205gti » Di 24.09.02 00:06
>Moin!
>Greetz
>RR
Phil205gti
alles andere würde auch nicht mehr bringen. sofern alle kabel gleich sind.
Beitrag von Phil205gti » Di 24.09.02 00:07
>>Moin!
>>Greetz
>>RR
