Fuxer
von Fuxer » Sa 05.10.02 17:29
Hi, baue mir grad einen 205 CTI auf, brauche auch neue Felgen und Reifen kann mir jemand sagen bis zu welchen Dimensionen es keine Probleme mit dem Eintragen gibt. Die Karre ist allerdings schon ca. 30 mm tiefer.
Danke für eure Hilfe!
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Sa 05.10.02 18:40
So eine Frage wird hier im Forum wohl eher selten beantwortet, da die Fragestellung ansich nicht besonders präzise ist.
Ein CTi hat ja die Kunststoffverbreiterungen des GTi's. Ich denke mal je nach Felge und/oder ET ist das total unterschiedlich. Ich kenn einen CTi mit RH Cup in 8 und 9 x 14! Kenn aber die ET nicht. Je nach dem wurden auch die hinteren Verbreiterungen erwärmt und gezogen. Danach dann lackiert ...
Zudem ist das Auto auch noch mind. 60 mm tiefer mit Gewinde... ! Also generell kann man so eine Frage nicht so einfach beantworten !
Gruß,
Bernd
