hilfeee!!! heizung im 306hdi heizt das handschuhfach
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Mo 10.03.03 19:30
moin leute!
die heizung im 306hdi meines vaters dreht ´n bisschen am rad!
sie heizt komischerweise das handschuhfach. sollte ja normalerweise nicht sein!
im 306 ist eine automatische klimaanlage verbaut. könnte das ein defekt an der klima sein? wird die im heizungsbetrieb vielleicht zu warm und wärmt das handschuhfach mit? (die automatische klima im 306 ist ja meines wissens hinterm handschuhfach verbaut!?!)
das is echt super merkwürdig! die pug-werkstatt weiß sich keinen rat und müßte das halbe auto auseinandernehmen um VIELLEICHT das problem zu finden.
das würde dann zu teuer werden da keine garantie mehr besteht ;o/
könnt ihr meinem daddy vielleicht helfen?!
habt ihr evtl. das problem schonmal gehabt oder wisst wodurch es entstehen könnte und wie man es beseitigen kann?
1000 dank auch im namen meines vaters (amen *ggg*)
greetz
zak
Martin
Schattenparker
re: hilfeee!!! heizung im 306hdi heizt das handschuhfach
Beitrag von Martin » Mo 10.03.03 21:15
vielleicht ist Dein Problem gar keins? Könnte normal sein da die Heizung eines Peugeot "luftseitig" geregelt ist (Ausnahme J5 und Boxer). Das bedeutet, dass dein Wärmetauscher, welcher für warme Luft zuständig ist (immer) mit Kühlflüssigkeit durchströmt wird.
Die von Dir abgelesene Temperatur im instrument herscht also auch im Wärmetauscher, respektive hinter dem Armaturenbrett, egal welche Temp Du für den Innenraum vorgewählt hast...
Dies ist konzeptionsbedingt und lässt sich leider nicht verhindern.
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 11.03.03 07:51
>moin leute!
ich frage mal meinen Schwager, der hat zwar "nur" einen Benziner mit Klimaautomatik, aber ich denke, dass tut nichts zur Sache...
Frank
