>Moin.
>Also mit nem Multimeder kannst du einfach den Widerstand der einzelnen Leitungen messen. Also z.Bsp. Schwarz an den Anfang des einen Kabels, rot an des Ende und dann schaun, was du für einen Widerstand hast. Sollte je nach Länge des Kabels zw. 0 und ca. 1,5 Ohm liegen. Das dann natürlich einmal für Plus und einmal für Minus des Kabels.
>Oder du hängst dir zw. das eine Ende ne 1,5V Zelle (ugs. Batterie
) und mißt dann am anderen Ende, ob ne Spannung anliegt.
>Oder von einem Ende zum anderen mit nem Druchgangsprüfer, oder, oder, oder....
Danke, das sind ausreichend Möglichkeiten *g*
>So wie es klingt, scheint es ja nen Wackelkontankt zu sein. Schon mal die Frequenzweiche gecheckt?
Wenn du mir sagst, wo die bei einem 405 Serie 2 mit Serienlautsprechern sitzt, dann schaue ich mir gerne auch die an.
Frank
