Frage zu Bremsen beim 205 GT Bj. 86...
André
Beitrag von André » So 16.03.03 20:53
Wir haben gestern mal die Bremsbeläge gewechselt (vorne) un haben festgestellt, dass der Bremszylinder auf der linken Seite nurnoch sauschwer reingeht, d.H. der Belag ist auf Dauerverschleiß... Was kann man da machen? Kann man den Zylinder wieder richten, also auseinandebauen und Rost usw. entfernen oder muss gleich ein komplett neuer Bremssattel mit Zylinder her?
Für eure Antworten danke schonmal...
André
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
re: Frage zu Bremsen beim 205 GT Bj. 86...
Beitrag von BigAl » So 16.03.03 22:07
ja es geht
es gibt zwei möglichkeiten
1. neuen dichtsatz kaufen. dazu kolben raus und den rost wegschleifen oder polieren, die neuen dichtungen einbauen; kolben rein und anlage entlüften.
2. ist aber nicht ganz das ware!!!!!!!!!!!!
spritze von arzt mit kanyle holen und mit öl ausziehen. durch die gummi dichtung (die vor schmutz schützt) durchspritzen. ein ringsrum. danach den kolben immer wieder rein und raus drücken, dabei imer wieder öl nach spritzen. dauert ne weile aber beim ford fiesta hat's geklappt ; )))
um auf nummer sicher zu gehen nim lieber die erste methode
