superschmidti
von superschmidti » So 30.03.03 13:11
hat schon jemand Erfahrungen mit 9x16 ET 15 auf der VA bei einem 309. Mir geht es hauptsächlich darum, was der TÜV dazu sagt.
Christian
- Urgestein
von Kris » So 30.03.03 13:39
.... also bei 7 zoll breiten felgen ist ET 18 die max. nach innen verbaute felge auf der schmalen vorderachse. 7 zoll ET 18 bedeutet dass eine 9 zoll-felge ET - 8 bräuchte, um innenkante an derselben stelle zu stehen.
d.h. du brauchst schonmal 23 mm distanzen, um die felgen weitmöglichst nach innen zu verbauen.
und selbst dann sind 9 zoll auf der vorderachse weder abdecktechnisch noch lengeometrisch in den griff zu bekommen ohne tiefgreifende umbauten zu machen, sprich breitumbau, lenwinkelbegrenzer etc. ...
grüsse, kris
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » So 30.03.03 18:27
<center><img src="
http://www.309er.de/logos/logo.jpg"></center>
1. 9x16 ET 15 kriegste nicht drauf. Musst mindestens auf ET 0 raus.
2. Kommt es noch drauf an wie tief dein Auto ist bzw. welches Fahrwerk drin ist.
3. Coopex hatte 9x16 ET 0 an der VA und 9x16 ET -5 an der HA und ich denke er hat sie auch nicht grundlos wieder runter gemacht.
Theoretisch ist es machbar, aber mit viel Karosseriearbeiten, wobei ein Breitbau keine Pflicht ist, Kotflügel ziehen reicht schon.
MfG Frank
