PUG306XSi
von PUG306XSi » Fr 04.04.03 18:39
ich habe eine Frage. Ich habe vor mein 306XSi tieferzulegn und später mal Felgen dran zu machen. Da ich keinen Bock habe meine Radkästen zu ziehen oder zu bördeln würde ich gerne wissen wie tief ich ihn legen kann und wie breite puschen ich dann drauf ziehen kann
Danke
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 04.04.03 18:44
1. die lauffläche der reifen darf nicht, wenn du von oben schaust aus dem radkasten rausgucken
2. bei max. beladung darf nix an karosse schleifen
3. vorne muß der max. radausschlag möglich sein, und ein mindestabstand zu allen festen teilen gewährleistet sein, ich glaube 10 mm
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Fr 04.04.03 22:28
205/45 auf 7*16" Felgen ist eigentlich ohne Arbeiten machbar...
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 05.04.03 00:07
und 16 hoch sind bei einer einpresstiefe von 15 wohl kein thema, evt noch die seltsame ecke am hinteren kotflügel rausdrücken (die bei der st-stange) und schon sollten auch 60 vorn und 40-45 hinten drin sein.
bin selbst bei et 15 vorne, hinten10 und 120 und 60mm und hab nur etwas beigelegt und die kante nach aussen gedrückt.
johannes
- Forums Opi
von Aron » So 06.04.03 01:49
so war das bei meinem 306 auch 7,5*16 mit 215/40
hinten ging min ET10 weil sonst innen keine 8mm Freigängigkeit mehr
gegeben sind...
die Ecke ausstellen ist meiner Meinung nach schwieriger auszustellen
wie ziehen, bzw kommt dem Aufwand gleich , wenns sauber aussehen
soll , die Ecke knickt wegen der Versteifung nach innen IMMER
so unschön nach außen weg
mfG,,,Aron
