<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
>...Streetfighter hat das mal zufällig beim Anfahren mit offener Tür eines CC´s bemerkt, dass die dann eben nicht mehr knacken ^^.
>Er hat die 3 Schrauben leicht gelöst, ein wenig (oder auch viel) Fett reingesprüht und wieder festgeschraubt.
>Und siehe da jetzt habe ich Ruhe.
>Gruß Thorsten
also du meinst die mechanik in der tür muss eingesprüht werden????
wenn das was nützt, dann werde ich das nachher sofort machen....
Das hilft auch, wenn das kupplungspedal quitscht.
habe es zweimal neu reingemacht bekomme aus zweimal ne neue feder, und es hat immer gequitscht....
dann hab ich einfach mal ein bissl wd40 auf die feder gesprüht, vorher natürlich alles mit karton ausgelegt... und siehe da, seit nem halben jahr ist ruhe
