Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 22.05.03 22:00
...was die Teilenummer 6438H4 genau ist? Die schwirrte hier im Forum als Fächerdüse für den 306 rum. Nun haben wir gesehen, dass die 307er die gleichen Düsen haben. Ich denke, dass die Teilenummer falsch ist. Oder haben die wirklich die gleichen Nummern?
Frank
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Do 22.05.03 22:09
Abend
auf dem Link kannst du anhand der Teilenummer alle pug ersatzteile nachsehen
Timon
von Timon » Do 22.05.03 22:23
>Abend
den Link kenne ich und habe natürlich vorher schon nachgesehen, aber da steht bloss der vielsagende Name "Duese"
Frank
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Do 22.05.03 22:24
>Gruss
>Frank
... aber ich habe unter dieser nummer auch erst die fächerdüsen gekauft. beim 306 serie 2 passen die. von außen sehen die fächerdüsen bei den unterschiedlichen modellen im montierten zustand schon alle gleich aus, nur die befestigungslöcher und -sockel sind unterschiedlich. die 206-düse dürfte identisch mit denen des 307 sein (eckige befestigung), der 306 hat andere (rund).
Timon
von Timon » Do 22.05.03 22:30
Ok, von aussen also nicht zu sehen. Mh, dann muss ich auf Pat_306XSHDI's Erfahrungen warten. Fiel halt nur so auf und war eine Idee...
Frank
Minardi
von Minardi » Fr 23.05.03 20:54
