Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Fr 23.05.03 13:55
Hi Leute,
hab da mal ne dumme Frage: Wenn ich an der Verteilerdose an meinem ´89 1.6 GTI den Schlauch abziehe und den Stutzen an der Dose oder den Schlauch zuhalte muss dann irgendwas passieren? Oder tut das nix zur Sache?
Gruß Totti
- Urgestein
von Kris » Fr 23.05.03 13:58
hallo,
diese dose ist die unterdruckverstellung des verteilers, je nach saugrohrunterdruck wird der zündzeitpunkt damit vorverstellt.
wenn du den schlauch abziehst, fehlt im die unterdruckverstellung, er wird im durchzug klingeln und obenrum weniger leistung haben.
wenn du den schlauch dazu noch offen lässt, zieht er falschluft und das gemisch magert ab, er fängt an zu trampeln und unruhig zu laufen.
grüsse, kris
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Fr 23.05.03 16:03
hi kris,
kann ich denn davon im standgas etwas merken oder macht sich das nur im fahren bemerkbar? Wie kann ich prüfen ob die Unterdruckdose noch intakt ist?
Übrigens geht die Kohle heute erst raus, habs vergessen.
Gruß Totti
