Federwegsbegrenzer
Martin306
Federwegsbegrenzer
Beitrag von Martin306 » Do 29.05.03 21:27
Hallo!!
Eine Frage zu den sog. Gummi Mupfen bei den Federwegsbegrenzern am 205. Wo bekommt man den die Gummidinger her?? Hab dank Luecky gehört das es nämlich beim 306er genauso funktioniert. Bin für jede Auskunft dankbar!!
THX
Martin306
meinst du die seriengummis?
Beitrag von obelix » Do 29.05.03 21:31
die gibts bei peugeot oder beim gut sortierten hobbybastler aus schlachtautos....
aber ich dachte du willst den federweg begrenzen, also unterlegen?
dann brauchst ja die scheinben zum unterlegen, schau mal in die bastelecke, da ist was darüber drin.
Martin306
re: meinst du die seriengummis?
Beitrag von Martin306 » Do 29.05.03 21:47
Ja will ich auch. Aber ich mein die Gummischeiben. Hab schon nachgeschaut. Weiß aber nicht wo man die herbekommt. Kann man da auch die Stickit Begrenzer nehmen??
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Do 29.05.03 21:51
Also bei mir kommt die "Unterlegscheibe" *fg*, dann der komische Teller und in dem sitzt dann dieses Gummiteil auf das aufgefedert wird.
Teller und Scheiben (die kannst selber drehen) haben wir hier keine mehr - und mit den Gummidinger müßte ich mal schauen ...
Was brauchst jetzt genauer ?
Greetings Marc
Martin306
Die Unterlegscheibe,...
Beitrag von Martin306 » Do 29.05.03 21:57
die in der Bastelecke beim 205er unter Federwegsbegrenzer beim ersten Bild ganz rechts liegen. Die Teile sind 10mm dick...
THX
Martin306
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
selber drehen - oder drehen lassen !
Beitrag von Marc » Do 29.05.03 22:04
.. hat bei mir ein Bekannter erledigt - saubere Sache (Abfallstücke) & günstig noch dazu 0€ !
Habe aber glaube ich 15mm genommen - zur Sicherheit !
Greetings Marc
Martin306
Ok!! Danke für den Tipp!!!! MfG
Beitrag von Martin306 » Do 29.05.03 22:06
>Greetings Marc
geht noch einfachere...
Beitrag von obelix » Do 29.05.03 22:07
im baumarkt oder sonstwo plastikscheibe holen und aussägen. das ding múss b´ned rund sein.
kann genausogut viereckig sein, iss völlig wurscht...
hauptsache die dicke stimmt...
