Terffen in Osterode Eisdorf
markus
Beitrag von markus » Do 17.07.03 10:52
Bei den Terminen steht da nur " gewohnten Platz " .
Wo ist denn der Platz.
Strasse oder so?
Danke im foraus.
MFG Markus
Darkman
Postleitzahl: 66119
Also...
Beitrag von Darkman » Do 17.07.03 13:18
>Strasse oder so?
Keine Ahnung *g* ... gut das du es sagst.. weil ich will ja auch hinfahren.
Ich werde mal in dem alten Kalender von 2001 nachschaun! Da war das Treffen das letzte mal. Außerdem werd ich den Veranstalter mal anschreiben.
Sag dann noch mal hier im Forum bescheid!
MfG
Darkman
Schneehase
...is auf einem Sportplatz
Beitrag von Schneehase » Do 17.07.03 19:29
der Weg dorthin ist sicherlich wieder mit kleinen Löwenschildchen (Pfeilen)ausgeschildert...
Mfg
pongi
besser wäre aber grooooße löwenschilder.
Beitrag von pongi » Do 17.07.03 19:39
ist immer so blöd wenn man erkennt das man hätte abbiegen müssen wenn man schon ab der abfahrt vorbei ist *zu starslash schiel*
matthias
^da kann ich dir noch was anbieten...
Beitrag von obelix » Do 17.07.03 21:20
der peugeot club schwaben hat wieder wie zu schweinfurt eine sammel-kolonne organisiert.
je nachdem wo du herkommst kannst du dich da anschliessen. start ist freitag um 15.00 bei ludwigsburg,
die route führt über würzburg - kassel bis nach osterode. da kannst irgendwo dazustossen.
wenn du magst, mail mich an, ich schick dir dann den genauen zeit- und routenplan.
Darkman
Postleitzahl: 66119
Das sollte vielleicht etwas helfen:
Beitrag von Darkman » Do 17.07.03 22:25
Anfahrt:
Über die A7 bis Abfahrt Seesen.
Dort ab und dann in Richtung Osterode auf die B243.
Als nächstes die Abfahrt Bad Grund/Teichhütte runter
und gleich rechts in Richtung Teichhütte weg.
Nach etwa 50m kommt eine Kreuzung an der Ihr rechts
ab müsst und nach etwa 100m geht es nach links in
Richtung Eisdorf.
Wenn Ihr dann nach Eisdorf rein kommt geht es nach
etwa 500m rechts zum Sportplatz.
Hier einbiegen und Ihr braucht dem Strassenverlauf
nur folgen und kommt direkt auf den Platz.
Darkman
