XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 30.07.03 01:14
habe da folgendes Problemm 205 Gti 1,9 Motronic.
Weniger leistung, Stinkt extrem nach sprit, Ruß am ESD
was kann das sein ? wieder Zündkerzen ?
ich habe ein zündkerzen verschleiß das gibts nicht die halten keine 4 Monate . Bosch Super 4
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 30.07.03 02:22
also das hört sich an wie zu fett gefahren. schau dir doch einfach mal dein luffi und die kerzen an. und wenn die kerzen nach 4mon. schon runter sind dann stimmt da bestimmt noch mehr nicht richtig
Mfg Martin
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 30.07.03 06:18
moinsen.
hatte ich auch mal so was. kam aus heiterem himmel, so auf einmal. ich fahre damit zum pug (20 km), der schließt den an so ein kleines laptop. kann keine fehler auslesen. erzählt mir: kann das oder jenes sein, alles voll teure teile. ich fange an zu heulen, fahre nach hause. stelle den ab, fahre paar stunden später los und WUNDER GESCHEHEN! war genau so plötzlich wech!
also drücke ich dir die daumen, daß es bei dir auch so was ist!
ps.: der ruß kam hinten sogar flockig raus
teekanne
von teekanne » Mi 30.07.03 09:51
Vielleicht mal die Einspritzdüsen kontrollieren, ob sie nachtropfen,
oder einfach mal die Reihe tauschen, falls du welche zur Hand hast.
boraa
- Strafzettelsammler
von boraa » Mi 30.07.03 11:37
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 30.07.03 11:53
hört sich das nach schlechtem tuning an...
hast nen chip drin?
oder den lmm verstellt?
irgendwas muss verändert worden sein, das die gemischbildung beeinflusst.
mach das mal rückgängig, und fahr dann nochmal damit.
