FH
von FH » Mi 27.08.03 14:04
wie steht es denn um die Haltbarkei, Schwächen der HDI-Diesel?
Frank
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Mi 27.08.03 14:10
ich hab jetzt 80Tkm im 206er runter und keinen Probleme mit dem Motor.
Alles was mit einfällt ist die ungünstige Stelle für den Luftfilter bei Wasser auf der Strasse - da saugt er gerne mal ne Portion mit in den Luffi. Resultat:
2x neuer Luffi und Luftmassenmesser ... mehr war in den 3 Jahre nicht !
Greetings Marc
P.S. Verbrauch zwischen 4,4 und 8,xL auf 100km sind möglich - im Schnitt brauche ich 5.3L !
- Forums Opi
von Aron » Mi 27.08.03 15:16
sollte der im Bezug auf Verschleißteile ne halbe mille machen, habe
auch schon von einigen gehört wo mit allem original locker 300000 gemacht
hatten, aber die wo beruflich so viele km fahren sind meistens Vertreter
und so und sind nicht wirklich hier im Forum vertreten...
Probleme kann man bei jedem Motor von jedem X-belibigen Hersteller
haben
das einzige Problem was ich mit Peugeot hatte war im 307 HDi 110 ne
leicht zwitschernde Doppelschwungmasse alle anderen Probs mit dem
Motor sind/waren Probs mit falschem Öl, schlechter Dieselqualität(Schmierung)
und der Qualität von meiner Bosch Pumpe(made in Germany)
soviel dazu
mfG,,,Aron
mfG,,,Aron
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mi 27.08.03 22:14
hab 100tkm druff und bei mir war bis jetzt 1 x die spritförder pumpe putt
und jetzt 3 sensoren.... aber das is kleinkram. dazu muss ich sagen das meiener bei km 70 tkm getuned wurde ,nun 117 ps .
sonnsten bis ich zufreiden verbrauch schnitt 6,8 liter
Tweezer
- Strafzettelsammler
von Tweezer » Mi 27.08.03 23:50
Melde 140tkm und keine Probleme
Naja einmal war die Dichtung der Kraftstoffpumpe undicht, doch das hat ja nichts direkt mit dem Motor zu tun
Hoffe mal, dass die Angaben von Aron stimmen. 500tkm wär schon was *g*
Thomas
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Steve
von Steve » Mo 01.09.03 08:39
sag mal wo hast du denn deinen 206 tunen lassen? Bist du zufrieden? Will nämlich auch ein bißchen was "machen"...
Thansk!
