Lösung 307 Lenkradflattern ??? Spur/Sturz einstellen?
Becko
Beitrag von Becko » So 31.08.03 22:16
hatte bereits mehrfach auch hier im Forum über das Problem Lenkradflattern (Vibrieren) beim 307er gelesen! Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Ich meine mich erinnern zu können ein Einstellen der Spur? Sturz? würde Abhilfe schaffen? Kann mir jemand eine genaue Info geben wie das Problem zu beheben ist? Bitte keine Antworten wie Reifen auswuchten ;) das sind sie bereits mehrfach. Das Problem tritt bei mir bei ab ca. 100 km/h auf.
Gruß, Christian
re: Lösung 307 Lenkradflattern ??? Spur/Sturz einstellen?
Beitrag von Aron » Mo 01.09.03 00:13
moin...
also mein 307 ist 50mm tiefer und vielleicht dadurch keine Probleme
ach ja wenn ich vorne ne Spurverbreiterung drauf habe ists ganz ruhig
liegt bestimmt am Lenkrollenradius
Sturz kann man nicht einstellen, aber man kann evt etwas mehr VOr oder
Nachspur geben, da die Spur Serie auf null ist (Spur 0 Sturz 0)
daher denke ich mal "tanzt" der Serie etwas
mfG,,,Aron
Holger
Beitrag von Holger » Mo 01.09.03 00:55
wie du vermutlich auch schon im langzeittest forum vom 307 gelesen hast, gibt es keine verbindliche lösung, je nach fahrzeug scheint diese verschieden zu sein, mal sind es andere reifen, mal das wuchten, mal wurden die antriebswellen gewechselt, mal die spur verstellt...
>Hi,
>Gruß, Christian
