Unterschied Koni gelb zu Koni rot
Peugeot-Freund
Beitrag von Peugeot-Freund » Mo 08.09.03 10:25
Moin zusammen.
Hätte da mal ne Frage:
Was ist der Unterschied zwischen den Dämpfern Koni gelb und Koni rot?
Welches sind die härteren?
Weil, möchte meinen 206 S16 tieferlegen und will nicht, daß er dabei dann zu hart wird.
Habe vor, mir die Konis in Verbindung mit den Powertech-Federn zu holen.
Danke schon mal im Voraus.
TwiSteR
re: Unterschied Koni gelb zu Koni rot
Beitrag von TwiSteR » Mo 08.09.03 10:55
Bessere Frage:Wo ist der Unterschied bei gelben Konis zwischen links und rechts?
Meine Antwort:Der rechte ist nach weniger als 2 Monaten im A**** und spuckt Öl!!! Aaaarrrrggh.....
Und die fette Mutter ,die das Ding im Domlager hält,zerspant mir mit der darunterliegenden "Feder-Unterlegscheibe" stetig das Domlager....
Mal sehen, wie's um die Garantie bestellt ist (hoffe die ist nicht bloß Werbung!)...
*entäuschtsei*:Dabei bin ich keiner,der die Dinger bis zum Anschlag zudreht.Sind ja keine Japaner, Marke:"KONIZU"......gelle?
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mo 08.09.03 11:17
gelbe sind ein wenig straffer als die roten, ca. 10 % mehr.
zu deinen federn kann ich dir leider nix sagen, aber ich habe an der vorderachse h&r - 40 mm und das war dann doch ein wenig hartärter wie serie. dafür fährt sich das aber voll anders. die srtaße kommt einem direktar vor.
jetzt nach 150 tkm und 5 jahren paßt das an der vorderachse fast optimal. die sind noch nie nachgestellt worden, und jetzt doch ein wenig zu weich.
also ich habe gute erfahrungen mit koni gemacht. halten schon ewig, toj, toj, toj!
mfg funky kowal
206cc
Beitrag von 206cc » Mo 08.09.03 11:26
>Moin zusammen.
Habe seid freitag in meinem H&R gewinde mit koni gelb drinne wenn mich nicht alles täuscht! und muss sagne der straßenkontakt ist 1a! und da der s16 und der 2.0 cc das gleichefahrwerk haben kann ich nur sagen top verbesserung...
LG
Jens
Peugeot-Freund
Beitrag von Peugeot-Freund » Mo 08.09.03 12:09
Hallo. Das ist natürlich Sch..... Ich hoffe, daß dies dann bei mir nicht passiert, falls ich sie mir hole. Auf jeden Fall, toi toi toi mit der Garantie.
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Hmm Lustig..
Beitrag von The Hidden » Mo 08.09.03 14:48
...weil HR normalerweise immer Bielstein Dämpfer verbaut und keine Konis.....
206cc
re: Hmm Lustig..
Beitrag von 206cc » Mo 08.09.03 15:01
Sorry sind Bilstein. habe mich vertan. Dachte gelb = koni gelb!
Jeder macht mal einen Fehler! :-)
LG
Jens
Darkside
Beitrag von Darkside » Mo 08.09.03 15:03
Die roten Konis nehmen lange Bodenwelen eher hart und kurze löcher weicher. Bei den gelben ist das gerade umgekehrt. Wobei die gelben generel etwas härter sind.
<img src="http://www.lenz69.de/foren/P.gif">
<b><font color="#008000" size="2" face="Arial">Wenn schon falsch dann richtig falsch</font></b>
also...
Beitrag von Aron » Mo 08.09.03 15:35
wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind rote Konis nicht vertellbar
und haben 40% mehr Systemdämpfung als Serie
die gelben sind einstellbar
man möge mich aber gerne korrigieren wenn ich da was verwechsle
mfG,,,Aron
Peugeot-Freund
Beitrag von Peugeot-Freund » Mo 08.09.03 16:44
Danke schön. (ot.)
