205 GTI 88 kw zahnriemen und wapu FRAGE
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Do 11.09.03 16:42
moinsen.
folgendes: der 205 er ist EZ 04/1992. und es gibt 2 verschiedene zahnriemensätze und wasserpumpen, einmal bis bj. 1992 und ab bj. 1992.
peugeot kann nicht sagen welches baujahr das nun mal ist, auch nicht anhand der fahrzeugnummer. meister meinte: ab ez herbst/winter 1991 könnte es schon bj. 1992 sein, wegen so ner austellung in paris.
der jetzige zahnriemenset hat 113 zähne, also bis bj. 1992. welchen soll ich nun montieren? passen beide (bis und ab 1992) auf den motor? welcher ist der bessere? und welche wasserpumpe soll drauf?
schon klar, daß man das einbauen sollte was dran ist, aber was ist, wenn beim vorherigen wechsel der falsche eingebaut wurde?
danke für die antworten!
205 rulez!
funky kowal
alex m
klarheit ...
Beitrag von alex m » Fr 12.09.03 00:47
hallo,
die xu motorblöcke sind alle gleich, egal ob bj 83 oder 98.
folglich sind auch die wasserpumpen identisch, es gibt nur unterschiede
in der schaufelradform, die pumpe sieht von aussen aber absolut
identisch aus.
einziger unterschied ist dass bei den älteren peugeots eine etwas aufwendigere
spannrolle verbaut ist als in den ab mitte92.
hast du einen "alten" motor hast du die etwas aufendigere spannrolle,
diese sitzt auf einem hilfsrahmen und spannt mit hilfe einer feder,
der zahnriemen sollte bei einer solchen spannrolle 113 zähne haben.
die neuere version besteht nur aus ner spannrolle, vergleichbar wie die aus
nem golf diese wird mittels eines vierkants vorgespannt und mit
einer schraube fixiert.
der zahnriemen hat dann 114 zähne.
erkennen kannst du das indem du die verkleidung abbaust und nachschaust
ob dich ne feder anglotzt die die umlenkrolle deines riemens
spannt oder obs nur ne rolle ist die den zahnriemen spannt.
falsch einbauen kann man keinen der beiden zahnriemensätze.
bei dem "alten" wird die spannrolle auf zwei stehbolzen festgeschraubt,
bei der neueren gibts diese nicht.
und keiner macht sich die mühe diese stehbolzen rauszufummeln.
gruss alex m
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: klarheit ...
Beitrag von bmax6 » Fr 12.09.03 18:53
ich wusste das du irgendwann darauf antworten würdest..... :)
