Hifi Frage Endstufe richtig auspegeln Wie ???
Dreamwork
Beitrag von Dreamwork » Mo 15.09.03 20:07
nachdem ich endlich meinen Hifiumbau und sämtliche technischen Probleme beendet habe, kommt jetzt das Feintuning und somit jede Menge Fragen.
Ich habe leider nur eine Headunit mit zwei Cinchausgängen (1 Kanal ?!).
In meiner Beschreibung der Endstufe sind aber zwei Möglichkeiten die Endstufe anzuschliessen.
1. Radio Cinch1-> Y Adapter Cinch 2 Cinch 4 (Endstufe)
Cinch2-> Y Adapter Cinch 1 Cinch 3 (Endstufe)
Also die Y Kabel werden gekreuzt an die Endstufe angeschlossen.
Bei dieser Methode klingt die Endstufe ein wenig kraftlos, fast kein Unterschied zu vorher.
2. Radio Cinch1-> Y Adapter Cinch 1 Cinch 2 (Endstufe)
Radio Cinch2-> Y Adapter Cinch 3 Cinch 4 (Endstufe)
So ist es momentan angeschlossen.Bei beiden ist das Faden zwischen vorne und hinten nicht möglich.
Welche Methode ist zu bevorzugen ???
Dann gibt es ja noch die vielen Einstellregler die mich vor Rätsel stellen.
1. Hochpassfilter Regelbereich 80Hz-2,5kHz
2. Tiefpassfilter Regelbereich 35-400Hz
3. Bassanhebung +12db
4. Frequenzweichenmodus
5. Eingangsempfindlichkeit
Viele Köpfe und Drehregler für einen Hifi Laien, der nur gute Musik in seinem PUG hören will.
Die Endstufe ist eine Pyle QA4400III.Vorne habe ich ein Koaxsystem 2Wege von Rockford Fosgate und Hinten ein 2 Wege Koaxsystem von Clarion.
Wer weiss Rat ???
Gruss Dreamwork
Darzl309
re: Hifi Frage Endstufe richtig auspegeln Wie ???
Beitrag von Darzl309 » Mo 15.09.03 22:13
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also generell würde ich es so machen, daß du erst mit der Chinch-Leitung nach hinten gehst, und dann die Y-Adapter verbaust. Spart dir einfach eine Chinch-Leitung.
Um dein Stereo-Signal zu behalten solltest du den einen Chinch an Kanal 1 und 3 und den anderen an 2 und 4 anschließen. Wenn du es so machst, wie du es jetzt hast, hast du den rechten Kanal vorne und den linken Kanal hinten (also völlig murks)!
Das Faden mit einem Chinch-Ausgang nicht möglich, da der Chinch-Ausgang vorne ist und hinten die normalen Lsp. Anschlüsse.
Du kannst also nur über den Gain-Regler (Eingangsempfindlichkeit) der Endstufe die Lst. für vorne und hinten regeln (oder du verbaust zusätzlich eine Aktiv-Weiche).
Der Hochpaßfilter filtert dir tiefe Frq. raus. Bei einem 16er Frontsystem sagt man so grob 80Hz und bei nem 13er so um die 120Hz. Ist alles ne Sache des Ausprobieren, Einstellen, Probehören, Einstellen, Probehören, ....
Der Tiefpaßfilter geht genau andersherum und filter dir die hohen Frq. raus. Diesen nimmst du für den Sub. Je höher du trennst, desto lauter wird dir der Sub erscheinen, aber desto dröhniger wird er. IMHO trennst du den Sub so um die 80Hz. Wenn du eher Techno/Trance hörst, kannst ruhig etwas höher gehen.
Die Bassanhebung hebt dir den Bassbereich (meistens um die 40Hz) nochmal zusätzlich an. Würd ich aber nicht benutzen, da dieses nur den Klang verfälscht!
Die Eingangsempfindlichekeit (Gain) drehst du erst einmal komplett zurück, dann das Radio auf 3/4 auf und dann den Gain-Regler so lange hoch, bis die Lsp. kurz vor dem verzerren sind und dannn wieder nen kleines Stück zurück. Je höher du den Hochpaß wählst, desto höher kannst du den Gain-Aufdrehen, aber desto weniger tiefe Frq. werden an deine Lsp. übertragen.
Beim Frq.weichenmodus wählst du zw. HP (Hochpaß), TP (Tiefpaß) oder Flat (komplettes Spektrum).
Dein Hecksystem pegelst du dann so ein (nachdem das Frontsystem eingepegelt ist), daß du einen angenehmen Raumklang bekommst. Aber das Hecksystem sollte nicht dominieren!
Optimaler wäre für vorne aber ein Compo-System, wo der Tief-/Mitteltöner in der Tür sitzt und du den Hochtöner dann in die Spiegeldreiecke oder A-Säulen setzt. Bringt dir ne deutlich bessere Bühne!
Bei Fragen, schreib einfach!!! :)
MfG
