schraube rund
schuko205
schraube rund
Beitrag von schuko205 » Di 23.09.03 10:28
hab ne innensechskant vorne an der getriebe glocke rund gemacht. Was gibts nun für möglichkeiten?? Schraube aufschweißen? Ist ein durchgangsloch.
MfG
Marius
jo....
Beitrag von obelix » Di 23.09.03 11:20
aufschweisen oder mitm meissel aufdrehen...
je nachdem wie du besser rankommst. oder mal nen torx versuchen reinzudrücken...
Björn106
re: schraube rund
Beitrag von Björn106 » Di 23.09.03 11:36
ein Bild währe nicht schlecht, gibt ein par möglichkeiten: Einen Anderen Kopf anschweissen, Querloch bohren oder von oben ein linksgewinde hinein schneiden :-)
Björn
>MfG
>Marius
Chris
Schraubenkopf abbohren!
Beitrag von Chris » Di 23.09.03 19:02
>MfG
>Marius
Hi!
Einen Torx kräfig reinschlagen ist ne gute Idee, aber klappe nicht immer.
Kannst auch versuchen den Schraubenkopf mit einem größeren Bohrer abzubohren, also den Kopf einfach wegzerspanen.
Viel Erfolg,
Chris
pongi
und was soll er dann machen?
Beitrag von pongi » Di 23.09.03 20:05
wenn der kopf erstmal weg ist wird es ja noch schwerer sein die schraube rauszubekommen, es sei denn sie ist nur gekonntert. wenn aber im material ein gewinde ist, dann wird er sie nun noch schwerer rausbekommen.
matthias
