Taki
von Taki » Di 28.10.03 08:01
Hallo nochmal....
ich hab seit mehreren Monaten das Gefühl, dass meine Bremsen nicht mehr so packen, wie sie es früher mal gemacht haben. Scheiben und Klötze sind vorne neu. Hauptbremszylinder und Kühlflüssigkeit sind auch gewechselt worden. Trotzdem finde ich, dass die Bremse früher schneller und direkter reagiert hat. Heute muss ich schon richtig treten, damit eine ordentlich Bremsleistung zustande kommt!
Außerdem finde ich, dass meine Bremsleuchten etwas spät angehen. D.h., dass ich schon leicht am Bremsen bin und die Leuchten erst dann angehen!
Hat jemand vielleicht ne Idee?
Vielen Dank
Taki
- Forums Opi
von Aron » Di 28.10.03 15:27
>Hallo nochmal....
moin...
also wenn die neuen Bremsen gut eingefahren sind (sehr sachte bis sie
über die ganze Fläche reiben können) sollte eigentlich wieder
alles Problemlos gehen, aber vielleicht ist es der Gewöhnungseffekt ?
so gings mir auch nach nem Stück, die Bremsen kamen einem
schwerer vor und der Motor zog auch nicht mehr so wie vorher
aber alles nur reines Gefühl real hatte sich nix getan
wegen Bremslicht also die gehen erst an wenn das Pedal nen Stück
durchgetreten ist meistens wird dann schon leichter
Bremsdruck ausgeübt, aber angehen brauchts erst wenn man
den Wagen stärker verzögert als es der Motor tut
mfG,,,Aron
