igor 406
von igor 406 » Do 20.11.03 21:49
Peugeot 405 TD
Technische Daten (Stand 10.1999)
ohne Teilegutachten
Peugeot 405 TD Vierzylinder Dieselmotor, Turbo-Diesel Euro 2
Modifikation Basis CM Optimiert
Leistung 66 KW / 90 PS 80 KW / 115 PS
Drehmoment 196 Nm bei 1900 U/min. ca.230 Nm bei 1900 U/min.
Höchstgeschwindigkeit 178 km/h 186 km/h
außerstädtisch 5,2 l/100 km 5,2 l/100 km
Stadtverbrauch 7,5 l/100 km 7,5 l/100 km
Gesamtverbrauch 6,1 l/100 km 6,1 l/100 km
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Do 20.11.03 22:07
Clemens optimiert die standardmäßige Programmierung des Chips. Clemens ist in dieser Hinsicht die Nr. 1 für Peugeot und Zitronen in Deutschland. Äußerst seriös und die Leistung, die versprochen wird, wird auch auf dem hauseigenen Motorprüfstand mit einer vorher/nachher-Messung dokumentiert und bewiesen.
Ich selbst war schon 2x beim Clemens. Nur zu empfehlen! Insbesondere für Turbodiesel (was ich selbst nicht habe).
Alternative ist ne P-Box. Da werden schon noch einige hier auch noch was dazu zu sagen haben.
Gruss Axel
- Forums Opi
von Aron » Sa 22.11.03 11:46
je nach Baujahr ist nur die Spritzverstellung elektronisch...
und die eigentliche Leistung wird über die VOlllastmenge geregelt
also mechanisch
fürs Tuning ist beim TD aber nur mechanisch was zu machen,
CLemens stellt das anders ein und baut nen anderen Konus für die
Ladedruckabhängige Volllastverstellung ein, wenn Du das selber machst
kannst den auch umschleifen, ist wesentlich billiger
mfG,,,Aron
