von Streetfighter » Fr 21.11.03 07:57
>>welcher tuner hat diese ringe
>Soweit mir bekannt ist hat die kein Tuner, ich hab mal beim Händler gefragt, die haben gesagt, kannst nur nen neuen Tacho kaufen.
>Das ganze ist nicht so einfach. Die Ringe bekommt man nicht alleine, nur ne ganze Tachoeinheit die kostet 345,-€. Das nächste, der Tacho hätte dann 0 km drauf, es kann aber sein das der Tachostand vom BSI Gerät übernommen wird, dann stimmen die km wieder.
>Bei meinem ist es so, ich hab nur den Tacho mit 4 Instrumente, der mit den Chromringen hat aber 5. Das 5te sollte aber nach dem Einbau funktionieren. Ich trau mich aber nicht mir nen Tacho zu klaufen, denn wenns nicht funktioniert, was mach ich dann mit dem Tacho. Es gibt mir keiner die Garantie das es wirklich funktioniert.
>Wenn du schon 5 Instrumente hast sollte es kein Problem geben, bis auf den km Stand. Auskunft vom Händler: es kann sein das der km stand übernommen wird oder auch nicht.
>Ich habe schon mal beim Schrotthändler gefragt wegen nem Tacho, aber der hatte leider keinen.
>Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
>LG Lionfreak
hi
quatsch--logo bekommst das deckglas mit den ringen auch einzeln.
kost neu etwa so 150-180,- euro
und wennst nen 406er ab baujahr 2001 hast mit kleinem bsi dann wird
der kmstand übernommen --also net mit null anfangen.
habe noch einen rahmen mit ringen da--von nem gebrauchten tacho.
musst allerdings nen tacho haben mit 5 anzeigen
gruss robert
