??? Aussentemperaturanzeige 306 ????
Berzl
Beitrag von Berzl » Di 25.11.03 21:11
moi leuts,
habe wieder mal ein kleines Probs;
meine Aussentemeraturanzeigen in meinem 306er zeigt ca. 6-7 Grad immer weniger an als es ist!!!???
zb. Bei Aussentemeraturen um 10 Grad steht zB 3 Grad.
Was kann der Fehler dafür sein? Bzw wo sitzt der Fühler?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: ??? Aussentemperaturanzeige 306 ????
Beitrag von Timon » Di 25.11.03 21:13
vermuten würde ich einen Kontaktfehler. Soweit ich weiss, ändert sich der Widerstand und wenn da jetzt irgendwo ein Kabel defekt ist...könnte aber auch ein Fehler des Fühlers sein.
An der Unterseite des rechten Aussenspiegels. Da sieht man von unten einen Knubbel.
Frank
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Di 25.11.03 21:19
ich tippe auch auf ein defektes Kabel. Schieb mal die Gummitülle vom Türstecker beiseite, wenn dort blankgescheuerte und angebrochene Kabel zu sehen sind werden demnächst vielleicht auch die Zentralverriegelung bzw. Fensterheber streiken.
Gruß Martin
