PugFreak
- Strafzettelsammler
von PugFreak » Sa 07.02.04 13:38
ich fahre nen 206s16 Bj.99 mit 7*15" Felgen und wollt mir ein 60/40 Fahrwerk einbauen, dass müsste doch ohne Probleme passen oder net?
Jan
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Sa 07.02.04 15:20
Dürfteste keine Probleme mit haben. Trotzdem solltest n ziemlich bis verdammt hartes FW nehmen, denn sooooviel PLatz haste dann doch nicht mehr.
FaB
PugFreak
von PugFreak » Sa 07.02.04 16:24
Jau, dank Dir....
Hart genug wirds schon sein!!
Jan
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Sa 07.02.04 17:22
>Hi,
>Gruß
>Jan
immer auch auf die reifengröße und die einpresstiefe der felgen an.
PugFreak
von PugFreak » Sa 07.02.04 20:02
hab 195/50 Reifen auf ner 7*15"Felge ET22 und 20 Distanzscheiben rundum also ET2
V.206
von V.206 » Sa 07.02.04 22:20
distanzscheiben müsste es klappen, mit distanzscheiben werden die reifen wahrscheinlich beim einfedern an der karosserie schleifen. außerdem liegt die zulässige mindest-et meines wissens bei 4 mm.
flo
- Reservetankfahrer
von flo » So 08.02.04 01:31
nee stimmt nicht so ganz mit den ET4. es sind meines wissens nach um die -2ET max!!! kannst aber vom tüv auch extreme wie -20 eintragen lassen, kenn da einen der das hat, sieht krass aus
flo
pongi
von pongi » So 08.02.04 12:18
klar geht das. nur ist das schneller ausgetragen als eingetragen. es gibt eine gewisse et-grenze. die ist von fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich.
ist soviel ich weiß ein gewisser prozentsatz der achsenbreite.
wenn du zuviel verbreiterst wirst du feststellen, das die belastungen zu groß sind und die momente für die achse zuviel werden und die nachgibt.
einfache physik und die kann man leider nicht schlagen
matthias
PugFreak
von PugFreak » So 08.02.04 12:55
Dank auch Dir, dann werd ich mal mein Glück versuchen!!
