>Krichöl und so Späse kriechen nicht unter die Schraube, da die doch recht
>bündig anliegt
Na du bist ja ein Spezialist
Deshalb schafft es Wasser auch dazwischen, um die Mutter festrosten zu lassen...
Die sind von aussen festgerostet. wenn du Kriech-Öl drauf machst wird
a) das oberhalb der Mutter überstehende Gewinde gereinigt (wenn verrostet)
b) der äussere Rost gelöst
c) der tiefe Rost weicher
Jahrelang bewärte Vorteile, die vor dem Meisseln probiert werden sollten.
Sicherlich in Härtefällen unsinnig, aber gerade an der Ansaugbrücke ausreichend.
Patrick
