Pluskabel anschließen im 206? WTF...?
chris
Beitrag von chris » Mo 22.03.04 09:03
habe am WE erfolgreich neue Anlage in meinem 206 (07/2002) verbaut. Problem nun: An den **** Pluspol der Batterie krieg ich den Kabelschuh vom Pluskabel nicht dran, da ist wie so eine Art Schnellspanner vom Fahrrad drauf [ :-) ], wo keinerlei Schraube o.ä. drauf ist, um den Kabelschuh zu befestigen. Ich denke Ihr wisst was ich meine...
Gibt´s da irgendeinen Adapter oder so etwas in der Art um das Pluskabel dort anzuschließen?
THX
Chris
Fant
Postleitzahl: 89075
re: Pluskabel anschließen im 206? WTF...?
Beitrag von Fant » Mo 22.03.04 09:15
>Hi,
bohr doch einfach ein Loch in das senkrecht abgehende Flacheisen der Anschlußklemme und schraub den Kabelschuh da an. Haben wir bei mir auch so gemacht - Funktioniert einwandfrei.
Jürgen
Günter
Hauptsicherungskasten hinter dem Luftfilter
Beitrag von Günter » Mo 22.03.04 10:09
>>Hi,
>Grüße
>Jürgen
hiob317
re: Hauptsicherungskasten hinter dem Luftfilter
Beitrag von hiob317 » Mo 22.03.04 14:53
>>>Hi,
>>Grüße
>>Jürgen
servus,
der hauptsicherungskasten hat aber den nachteil,
dass da nur so ein kleines 10mm² kabel von der batterie zu der schraub geht...
kauf dir einfach so eine sicherungsklemme mit den ansprechenden gewinden und schon ist die sache gegessen.
so hab ich es gemacht, einfach den alten ausgetauscht und schon kannste 20mm²-Kabel direkt an die batterie anklemmen, aber nicht vergessen auch ein dickeres kabel von deem -Pol der Batterie anb die Karosserie zu legen!
Grüsse
  tobias
