307 Mittelkonsole taster neben warnblinkschalter?
Nuke307
Beitrag von Nuke307 » Do 22.04.04 20:15
Hi hab ne frage.. und zwar würd ich gern wissen was rechts neben dem esp schalter für ein schalter reinpasst bzw wenn jemand eine teile nummer hat wäre das noch besser..
danke im voraus
mfg Dani
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Re: 307 Mittelkonsole taster neben warnblinkschalter?
Beitrag von Lionfreak » Do 22.04.04 20:37
soweit mir bekannt gibts dort keinen schalter, ist nur ne blende.
Lg Lionfreak ;)
Becko
Beitrag von Becko » Do 22.04.04 21:05
> Lionfreak schrieb:
> Hi,
> Lg Lionfreak ;)
Hi
in der Mittelkonsole des 307 können meines Wissens alle Schalter belegt sein, nur wenn nicht belegt ist eben eine Blende drin. Es sind bis zu 4 Schalter + Warnblinker in der Mitte.
Es gibt "Türen verschließen", "ESP" einen für die Alarmanlage ab Werk und der letzte fällt mir grad nicht ein, sollte aber im Handbuch des 307 zu finden sein. Kann bei Gelegenheit mal nachsehen.
Gruss, Becko
Nuke307
Beitrag von Nuke307 » Do 22.04.04 21:09
Also werkseitige alarmanlage hab ich.. der knopf is auch drin.. dann abschliessen ist auch drin.. esp fehlt noch ist aber bestellt.. und den 4. find ich net.. steht bei mir auch nicht im handbuch :(
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Jo
Beitrag von Lionfreak » Do 22.04.04 21:14
Dann habens dort nur eine Blende wegen der Symetrie gemacht und es gibt dort keinen Schalter, - Denk ich mal
LG Lionfreak
Nuke307
Beitrag von Nuke307 » Do 22.04.04 21:15
lionfreak hättest du dann ne idee wie ich aus ner blende einen schalter mach?
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Lionfreak » Do 22.04.04 21:20
Naja kommt glaub ich drauf an was denn damit schalten willst, wennst nur ein Kontrolllaperl sein soll, dann loch durch und lampe rein. Hatten wir mal bei einem 505, der hatte auch mehr blenden als schalter.
Aber wost so einen schalter her bekommst, oder umbaust??
Da fällt mir im Moment auch nix brauchbares ein.
Lg
Nuke307
Beitrag von Nuke307 » Do 22.04.04 21:24
ich will damit die innen beleuchtung einschalten.. und es sollte schon normal aussehn und net irgendwie billig aufgebohrt und led oder taster drin
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Lionfreak » Do 22.04.04 21:36
Hab mir gerade viele 307 Bilder von der Mittelkonsole angesehen, da gibt nirgens einen Schalter ganz rechts (neben ESP).
Da wirst kein Glück haben, aber auf jeden Fall würd ich mal beim Pug-Händler nachfragen, fallst das noch nicht gemacht hast.
oder guckst mal hier rein ---->>>> http://forum.langzeittest.de/index.php?f=118
Lg
wepi
Beitrag von wepi » Do 22.04.04 23:23
Für die Blende rechts ist werksseitig kein Schalter vorgesehen.
Die Blende selber ist aber praktisch ein Schalter.
Wenn Du sie raus nimmst siehst Du hinten einen "Schalterdummy", also ein Plastikteil ohne Funktion, das aber an den zwei kleinen Nasen ausgeklippst werden kann.
Wenn Du Dir jetzt bei Deiner Werkstatt z.B. den ESP - OFF - Schalter (um die 9 Teuro)bestellst, kannst Du das Schalterteil (läßt sich genauso abklippsen wie der "Dummy") an die Blende anklippsen und hast einen funktionsfähigen Schalter den Du für die Innenraumbeleuchtung, oder wofür auch immer, verwenden kannst.
Hoffe Dir geholfen zu haben!
Grüße wepi
