von Kris » Mi 28.04.04 21:56
hallo,
tja, was für ne maschine haste denn?
evtl. zieht er irgendwo falschluft, dann geht er aus, weil er den leerlauf net halten kann.
der einzige unterdruckschlauch beim CTI ist der von der drosselklappenunterseite zum zündverteiler. check, dass zwischen luftmengenmesser und motor keinerlei falschluft reinkommen kann, alle schläuche, abgänge, schraublöcher prüfen.
oder die zündung ist total nebendran ... oder er überfettet total. riecht er nach sprit? geht er an, wenn du ein bisserl gas gibst?
gruss, kris
