Marek
von Marek » Do 29.04.04 10:13
Hallo .
Ich habe seit kurzem einen 1,9 Rally . An dem ist die Kupplung ziemlich fertig . Ein Kollege von mir hat aber noch eine neuwertige Kupplung von einem 1,9 GTI mit 120 PS zu Hause liegen. Passt diese Kupplung in meinen Rally , und wie lange brauch man um das ganze zu wechseln ?
Gruß Marek
- Urgestein
von Kris » Do 29.04.04 10:33
... wenn die kupplung von einem GTI mit demselben BE3-getriebe ist, beim GTI ab 6/90, dann passt auch das ausrücklager, wenns eine für nen GTI vor 6/90 dann musste das Rallye-lager übernehmen oder neu kaufen.
aufwand: ein geübter schrauber machts in 5 bis 6 stunden ohne hetze. mit den üblichen schwierigkeiten ( re. a-welle geht net ausm mittellager, anlasser-inbusschrauben vergammelt und gehen net auf, simmerringe im eimer, keine neuen da, ...) kann man aber auch ne 2-tages-aktion draus machen.
gruss, kris
Marek
von Marek » Do 29.04.04 10:59
Hallo Kris .
Der GTI war Baujahr 3/90 . Also kann ich den Kupplungsautomat und die Scheibe vom GTI verwenden , das Lager muss ich dann neu kaufen . Die Schwungscheibe vom Rally brauche ich dann ja nicht zu wechseln . Der Rally ist Baujahr 91 .
Danke erstmal
Gruß Marek
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Do 29.04.04 14:53
>schwierigkeiten ( re. a-welle geht net ausm mittellager, anlasser-inbusschrauben vergammelt >und gehen net auf, simmerringe im eimer, keine neuen da, ...) kann man aber auch ne >2-tages-aktion draus machen.
hehe stimmt
