Bremssättel lackieren am 206 S16
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 16.05.04 16:23
hy!
Gibts irgendwo ne Anleitung wie ich die Bremssättel an meinem 206 S16 am besten lackiere?
Welchen Lack nehm ich am besten?
Sollte ja eigentlich machbar sein, auch wenn man das nciht jeden tag macht,oder?
hab gedacht es gab schonmal so nen ähnlichen thread, aber die suchfunktion hat mir keinen eintrag ausgespuckt.
ciao
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » So 16.05.04 16:51
am besten nimmste dafür bremssattellack ;) :D
räder ab, lackieren, trocknen, räder druff, fahren, fröhlich sein :)
Michael
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 16.05.04 16:55
so weit hab ich mir das fast schon gedacht =)
ich hab irgendwo mal was gelesen von wegen mit drahtbürste bearbeiten oder so...
muss das sein oder reicht das wenn man bisschen mit dem bremssattelreiniger drübergeht?
ist der lack von foliatec was?
Botty206S16
Re: Bremssättel lackieren am 206 S16
Beitrag von Botty206S16 » So 16.05.04 17:11
Also ich kann dir das Bremssattellack-Set von "Folia Tec" empfehlen.
Das besteht aus einem hochwertigen 2-Komponenten Lack mit Reiniger-Spray.
Natürlich ist da auch eine ausführliche Gebrauchsanweisung mit dabei.
Gruss Botty
Zuletzt geändert von Botty206S16 am Do 01.07.04 07:30, insgesamt 1-mal geändert.
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 16.05.04 17:14
cool, danke...
werd ich morgen gleich mal schaun ob ich das irgendwo krieg.
btw geile heckleuchten, botty... dank dir bin ich auf die gekommen und hab die ab mitte nächster woche auch an meinem s16 :)
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 16.05.04 21:52
wie sieht das denn jetzt eigentlich aus mit drahtbürste oder solchen schrezen? braucht mans wirklich?
meiner ist bj 5/02.. da müssts der bremssattelreiniger allein auch tun,oder?
paddosch
Beitrag von paddosch » So 16.05.04 22:13
hi
also sauber sollte man es vorher auf jeden fall machen. ne drahtbürste wäre sicher sinnvoll.
ich weiss jetz nicht welche farbe du dir vorstellst aber ich hab meine schwarz gemacht und das einfach nur mit ner spraydose (matt) reicht voll und ganz is jetz seid 2 jahren drauf und deckt komplett. ausserdem ist es viel einfacher und schneller. und was danebengeht ist nach einmal bremsen auch weg.
gruss paddosch
KillaBabe206
den Thread hab ich damals erstellt *g*
Beitrag von KillaBabe206 » So 16.05.04 22:49
> Also,
> ich hab am WE die Bremssättel an meinem 206 XS in rossorot lackiert.
> Sieht echt gut aus, und war auch gar nicht so schwer. Hab auch diesen
> 2-Komponenten Lack von Foliatec benutzt.
> Du montierst erst das Rad ab, dann machste erstmal den ganzen Dreck,
> Schmodder und was sich sonst noch so da ansammelt (und das ist ne Menge *g*)
> mit einer Drahtbürste vom Sattel ab. Dann sprühst du das gut mit dem Bremsen-
> reiniger ein und wischst nochmal mit einem Tuch drüber. Das reicht.
> Dann klebst du alle kritischen Stellen mit Klebeband ab, lackierst 1 mal ...
> 15 Minuten trocknen .... 2. Schicht lackieren .... trocknen lassen .... FERTIG :-)
> Wenn du willst, kann ich dir auch Foto's zuschicken, hab das ganze mal mit der
> Digicam dokumentieren lassen ;)
> Gruß KillaBabe
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 16.05.04 22:59
wenn du die bilder eh aufm pc hast kannst se mir ja mal schicken! gigi99@gmx.de
mich würd interessieren welche stellen man den abkleben sollte? steht das auch in der anleitung?
Botty206S16
Beitrag von Botty206S16 » So 16.05.04 22:59
> paddosch schrieb:
> hi
also das man vorher mal mit einer drahtbürste drübergehen sollte, da gebe ich paddosch recht.
aber damit das ganze länger hält, sollte man dafür aber auch einen hitzbeständigen 2-komponenten lack verwenden, und diesen mit einem pinsel sauber auftragen.
damit läßt es sich dann doch etwas genauer arbeiten ;)
Zuletzt geändert von Botty206S16 am So 16.05.04 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
