Erfahrung mit der Merkur-Lippe???
Scorpion
Beitrag von Scorpion » So 23.05.04 10:30
Hallo suche schon die ganze Zeit eine Lippe für meinen 206 und am besten gefällt mir die von Merkur.
Kann mir evtl jemand sagen wie Passgenau die ist und wie tief die runter geht?
Habe im Moment 30mm Federn drin wollte aber ein Fahrwerk einbauen nicht das ich dann die Armeisen von der Straße kratzen kann. Bei den Bildern von Merkur sieht es so aus als ob es ne ganze Ecke tiefer kommt.
Das selbe gilt für die Schweller wie lassen die sich so verbauen?
Gruß Scorpion
!!! Straße trocken - drauf den Socken !!!
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Erfahrung mit der Merkur-Lippe???
Beitrag von Streetfighter » So 23.05.04 10:34
hallo
die lippe wird recht tief
kommt etwa 70-80mm tiefer runter--is also schon ne ecke
genau so tief werden die schweller auch
quali is recht gut
nacharbeiten wirst immer müssen um die perfekte passform zu bekommen
gruss robert
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » So 23.05.04 13:13
sieht zwar sehr gut aus, wär mir aber eindeutig zu tief die lippe.
Dann lieber n Gewinde und richtig tief und vielleicht noch ne Gummilippe oder sowas.
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
Scorpion
Beitrag von Scorpion » So 23.05.04 16:46
Ja aber wie sieht den ne Gummilippe aus? Ist eher nicht mein Ding und vom Fahrverhalten her reichen mir die Federn ja. Gewindefahrwerk kann ja immernoch rein nur halt nicht zu tief dann. Komplette Frontstoßstangen finde ich für nen 206 eher selten und Lippen die weniger tief sind findet man auch keine die so gut aussieht wie die von Merkur.
Azrael
Beitrag von Azrael » Mo 24.05.04 10:15
also 7-8 stimmen nicht,
hab die lippe selber an der tuningworld ausgemessen, da sie mir auch sehr gut gefällt
und kam auf ein maß von 5 cm!!!
wenn du also die 30 mm federn drin hast hast du noch eine bodenfreiheit von ca. 12 cm!
hab mich auch gleich mal beim tüv informiert:
gibt überhauptkeine probleme 12 cm sind noch völlig okey.
auch zu fahren kein problem, kommst noch gut über die randsteine, nur tiefgarage sollte man meiden!
zum verbauen:
hab da mit einem geredet der sie schon dran hat und ich berichte dir einfahc mal was der sagte:
wenn du sie nur anbauen möchtest, so dass du sie beispielsweise im winter abmontieren kannst, passt sie einwandfrei, dann musst du nur noch zum lackierer und anschließend mit glaub 6 schrauben, das teil befestigen und fertig.
möchtest du sie gleich mit der orginal frontschürze verspachteln, dauerts jedoch länger, material wird beigelgt, laut merkur!
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Scorpion
Beitrag von Scorpion » Mo 24.05.04 18:15
Wie verspachteln dann muß ich ja mit der ganzen Front zum Lackierer das will ich ja auf keinen Fall mit den Schrauben fest machen sollte doch reichen, oder?
Azrael
Beitrag von Azrael » Mo 24.05.04 20:33
klar reicht vollkommen, sorry wenn ich mich da falsch ausgedrückt hatte, verspachteln musst sie nur wenn wenn es clean aussehen soll.
dh. es sieht dann aus wie aus einem guss, besser ist natürlich das ganze nur zu schrauben, dann kannst du sie leicht im winter wegmachen und bequem über vereiste strassen rutschen ohne angst zu haben.. kannst mir aber bei interess per pn deine email addy schicken, dann kann ich dir ein bild schicken auf dem du sie siehst wie sie verspachtelt aussehen würde...
Scorpion
Beitrag von Scorpion » Di 01.06.04 17:28
Vielen Dank für die Bilder Azrael sieht ja echt super aus aber weißt du auch wie tief das Auto ist bzw hast du evtl Bilder mit Sommerreifen wo ich sehen kann wie tief der dann am ende ist?
Gruß Scorpion
