Philipp.hy
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 63619
von Philipp.hy » Sa 05.06.04 14:22
..."besseren", also ich hab jetzt eine 1.0 maschine drin, möchte aber vielleicht eine größere rein setzen, zum beispiel XR oder so, wo bekomme ich so ein motor her?
wieviel kostet der?
Was muss man da machen, also beim tüv oder zulassung?
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Kesslfligga
- Randsteinstreichler
von Kesslfligga » Sa 05.06.04 14:34
Seas,
am besten suchst nen geeigneten Unfallwagen mit ordentlichem Motor und klärst vorher ab, ob Dir den wer umbaut, ob Du den eingetragen bekommst und was Du dazu allse Umbauen musst (evtl. Bremsen...)
Wenig Arbeit is das bestimmt nicht und auch nicht ganz billig.
Matthias
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Sa 05.06.04 16:02
Bei Opel gibts dann einen umrüstkatalog, den kann man sich zuschicken lassen.
Da steht drin, was du an Bremsen etc. ändern musst.
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Sa 05.06.04 16:13
hmm.... gibt es das auch von peugeot?
wäre nett wenn jemand sowas weiß, wo man das bestellen kann
am liebsten wäre mir da natürlich einer der mehr PS wie meiner hat, also so 60 wären schon ok und ich müsste nicht viel ändern
[center]
[/center]
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Sa 05.06.04 16:37
ob der aufwand dafür steht???
vl. is viel viel besser, du verscherbelst gleich mal deinen 106er und kaufst dir gleich nen "besseren"
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Sa 05.06.04 16:46
nee nee ich möchte bei dem bleiben, ich meine ich werd den auch noch ne weile behalten, aber naja leistung ist mir nicht alt so wichtig
[center]
[/center]
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » Sa 05.06.04 16:56
warum dann der Umbau?
> am liebsten wäre mir da natürlich einer der mehr PS wie meiner hat, also so 60 wären >schon ok und ich müsste nicht viel ändern
Zudem lohnt sich der Umbau nicht, nur damit Du nachher 15PS mehr hast.
Wenn Du das machen willst, solltest Du auch nen ganz anderen, leistungsstärkeren Motor einbauen.
Schnapp Dir doch nen S16 Motor!
Für 1.900€ gibts gerade nen ganzen 106 mit 121PS!
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Mo 07.06.04 07:58
naja ich werd nicht mehr alt soviel an meinem 106er machen, ich spare und hol mir dann ein 206, hoffe das ich schnell sparen kann
[center]
[/center]
Gast
von Gast » Mo 07.06.04 14:12
Also an deiner Stelle würde ich wenn schon ein 1.3 nehmen nur ist die Frage ob das vom Steuergerät passt, wenn das andere Pinnbelegungen hat muss definitiv ein neuer Kabelsatz gelegt werden. Bremsen, Antriebswellen usw. könnten erhalten bleiben. Doch der Umbau kann schon gut 8 Std. dauern (ohne Kabelsatz) Kannst dir ja ausrechnen. Wenn du Ahnung von Schaltplänen hast suche dir doch ein Schaltplan vom 1.0 und einen 1.3 raus und überprüfe ob der alte E-Satz passt, dann bist du schon einen großen Schritt weiter.
Gruß Dr. Martens
