								S16power
								von S16power » Mo 27.03.06 17:15
			Guten Tag
kann man die Lamdasonde irgendwie brücken?
Beziehungsweise wie funktioniert das wenn man ein Fächerkrümmer montiert. Soweit ich mich erinnern kann sitzt die doch am Krümmer.
Wie funktioniert das muss man die umbauen oder kann man die tod machen
MFG
								boeseMI16
						- Rückwärtseinparker
								von boeseMI16 » Mo 27.03.06 17:20
			Die muss man umbauen. Dafür gibs Muttern die man einschweißen kann.
								Space
						- Strafzettelsammler
											- Postleitzahl: 21635
								von Space » Mo 27.03.06 18:33
			Oder man fährt ohne. Dann ist man im Notlaufprogramm. Beim AX Gti sorgte das für mächtig Vortrieb, im allg. sorgt es aber nur für verdamt hohen Verbrauch und weniger Leistung.
Die meisten Fächer haben schon eine Einschweißmutter drin für die Sonde. So wie Supersprint, die haben gleich zwei.
								106Quicksilver
								von 106Quicksilver » Mo 15.01.07 13:54
			Wie fährt man denn ohne? Nur abstecken oder gleich ausbauen?
Leide schon länger unter Leistungsproblemen und will testen obs an der Sonde liegt.
						- Forums Opi
								von Aron » Mo 15.01.07 13:58
			Space hat geschrieben:Beim AX Gti sorgte das für mächtig Vortrieb und weniger Leistung.
  Wie gehtn das?
								106Quicksilver
								von 106Quicksilver » Mo 15.01.07 14:20
			Wo liegt das Problem?
Space hat geschrieben:Beim AX Gti sorgte das für mächtig Vortrieb, im allg. sorgt es aber nur für verdamt hohen Verbrauch und weniger Leistung.
						- Forums Opi
								von Aron » Mo 15.01.07 17:36
			106Quicksilver hat geschrieben:Wo liegt das Problem?
Na wenn meine Autos mächtig Vortrieb hatten war auch Leistung und Drehmoment ganz satt vorhanden, mächtig Vortrieb und weniger Leistung wiederspricht sich.
Eventuell das Ansprechverhalten kann etwas besser geworden sein, das wars aber schon.
								106Quicksilver
								von 106Quicksilver » Mo 15.01.07 17:38
			Er meinte damit das es beim AX Gti was gebracht hat, aber sonst nix.. denke ich ^^
								Schmeedy Gonzales
						- NOS - Junky
											- Postleitzahl: 50672
								von Schmeedy Gonzales » Mo 15.01.07 17:39
			Er meinte bei seinem AX hat es was gebracht, aber bei den meisten anderen Autos verringert sich die Leistung und der Verbrauch erhöht sich.
									3rd Official Member KING MEILER Fanclub
