thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Sa 03.02.07 09:40
hallo,
ich würde gerne mal den leerlaufsteller reinigen,wenn ich nur wüßte wo er ist und was muß ich dabei beachten?
lieg ich da richtig oder wo ist er??
danke
thilo
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Sa 03.02.07 10:17
ich kann dir nicht beschreiben wo der bei dir ist, aber beim alten tu 3 sieht der so aus.
und bei den 2l xsi und so ist er in dem droßelklappenblock.
hast den 1,8l motor?
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Sa 03.02.07 10:24
hi,
nee den 1,6 L.,aber wie ich seh ist der mit dem gaszug verbunden??
danke
thilo
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Sa 03.02.07 10:40
hallo
seh ich das richtig das der leerlaufsteller mit der drosselklappe verbunden ist?
dann müsste das so richtig sein ?!
was ist beim ausbau zu beachten??
danke
thilo
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Sa 03.02.07 14:05
mir wurd gesagt das is der leerlaufsteller
dieser ca 10 cm lange zylinder in der mitte des bildes
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 03.02.07 16:19
Genau, das Teil wo der weiße stecker dran ist.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 03.02.07 17:03
der Leerlaufdrehsteller an einem asbach-uraltem 306..
Der Leerlaufschrittmotor an einem "modernem" 306..
Das hier wäre ein Drosselklappenpotentiometer eines "neueren" 306...
Gruß Martin
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Sa 03.02.07 18:57
vielen dank
das hilft ein wenig weiter,kann man das ding auch reinigen?
was ist beim abmachen zu beachten????
da sind 2 schrauben,geht er dann einfach ab?
danke
thilo
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Mo 05.02.07 11:09
hallo,
hat denn noch niemand den leerlaufschrittmotor draussen gehabt ? und wie sieht es mit dem Drosselklappenpotentiometer aus? wird der dreckig? mir wurde geraten den mal zu reinigen weil,wenn ich schnell aufs gas trete der motor erst mal fast aus geht und stottert und das ist lästig beim anfahren. oder wo könnte das problem liegen????
danke
thilo
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mo 05.02.07 22:11
Martin hat geschrieben:Hallo,
ehh, der is nich alsbach uralt
asbach uralt is nochmal 3 jahre älter
leerlaufsteller hatte ich noch nicht draussen, is aber wie man sieht bei meinem motor eh anders
