>Morgen,
>>also ich würde eine Impulssteuerung basteln , die mit 70% Impulsbreiten ansteuert
>>aber einfacher gehts auch :-))
>danke, das beruhigt mich
>>das Problem ist bloß das so eine Lampe einen Glühfaden besitzt , der keine lineare
>>Kennlinie besitzt , aber da eine 5W Glühlampe ca 400mA zieht würde ich
>>einen Vorwiderstand von ca 10-13 Ohm verwenden, der muß aber 2W Bauform sein !!
>klingt gut, kann man nicht viel falsch machen
>>Du kannst aber auch einen Festspannungsregler vom Typ 7810 einsetzen,
>>welcher einfach die Spannung begrenzt, das hätte auch den Vorteil das
>>Bordspannungsschwankungen da nicht auffallen, da mußt Du allerdings die
>>Verlustleistung mit einem Kühlkörper ableiten.
>zu aufwendig...fällt aus
>>Noch eine Möglichkeit, die Dioden vom Typ 1N4001 -4007 sind sehr billig und
>>sehr universell einsetzbar, die vertragen 1A und haben knapp 1V Spannungsabfall,
>>wenn du also davon ca 5Stück hintereinander schaltest hast Du ca 4V Spannungsabfall...
>klingt noch besser, haben Dioden auch nur zwei Füße? Dann steht dieser Variante nichts im Wege
>Gruß
>Frank
moin...
ja ,einfache Dioden haben 2 Pins , ganz einfach ausgedrückt , der Anschluß mit
dem Strich muß in Richtung Masse gehen , egal ob er im Massezweig oder Versorgungsspannungszweig
von der Lampe sitzt, die Richtung ist entscheident , Dioden hätten bei sowas
den Vorteil das sich die Verlustleistung aufteielt, weil so ein einzelner
Widerstand würde recht viel Wärme erzeugen, was natürlich bei unzureichender
Luftversorgung enorme Gefahren bringt
mfG,,,Aron
