panicAttack
von panicAttack » Mi 15.01.03 13:25
hab jetzt knapp 16000km und wenn ich den Motor anmache blinkt mir die km-Anzeige entgegen, dass ich in 1300km zum Check müßte. Und der Schraubenschlüssel leuchtet auch dauerhaft. Kann ja eigentlich nicht sein, weil das Auto erst 1Jahr+3Mon. alt ist und erst bei 30000 der zweite Check kommt. Muss ich da jetzt in Werkstatt mir das zurückstellen lassen? Und dann hab ich grad festgestellt, dass der Temperaturanzeiger anscheinend auch nicht mehr geht, also er bewegt sich kein Stück von unten weg, auch wenn man 20min gefahren ist. Problem is jetzt nur, dass ich das Auto 2 Tage bevor Peugeot die Garantie auf zwei Jahre erhöht, gekauft/zugelassen hab.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Mi 15.01.03 18:28
ich habe das gleiche Problem mit der Werkstattinterwallanzeige.
Man sagte mir mal, das dies ein Softwareproblem sei und jetzt geändert wird.
Du solltest mal zu Deinem Händler fahren und das abchecken. Solange kannst Du die anzeige selbst zurückstellen, steht im Bordbuch!
Ciao Jan
panicAttack
von panicAttack » Mi 15.01.03 19:43
danke erstmal, hab das im Handbuch auch schon gesehen.
aber die öl-temperaturanzeige spielt immer noch verrückt: entweder fällt sie ganz nach unten oder sie bewegt sich zwischen 140°C und dem roten Bereich. Muss aber ein Elektronikproblem sein, da er diese Temperatur direkt am morgn anzeigt, wenn der Motor 8h still stand. Da kann ich wohl selber nix mehr machen, oder?
