boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mi 22.01.03 09:22
Hmm, hab jetzt alles mal getauscht, aber irgentwie nicht so den effekt. Gestern abend mit warmen motor lief er recht vernünftig. nur heute morgen wieder ca. 900rpm und schwankte dann immer mal nach unten zu 500 rpm und ging aus und so... echt shitty
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Mi 22.01.03 10:13
Da funktioniert doch irgendwas nicht mit dem Zusatzluftschieber. Wenn er warm ist läuft er und wenn er kalt ist nicht. Vielleicht ist ein Temp.-Geber defekt? Schieber ist getauscht? Und der hatte funktioniert, wo er vorher drin war?
Gruß Jörg
boeseMi16
von boeseMi16 » Mi 22.01.03 10:40
>er warm ist läuft er und wenn er kalt ist nicht. Vielleicht ist ein Temp.->Geber defekt?
müßte dann doch die Lampe im Cockpit leuchten und n Fehler abspeichern oder nicht?
Hab jetzt den GTI Schieber drin. Yo das war der aus meinem GTI, der funzte.
Nochwas: Als er gestern warm war... Heute ging er auch im warmen zustand aus
boeseMi16
von boeseMi16 » Mi 22.01.03 12:07
boeseMI16
von boeseMI16 » Mi 22.01.03 12:32
egal... Beim Fehlerspeicherauslesen ist ja drosselklappenschalter und Luftmengenmesser die gleiche Fehlernummer. Wie verhält sich der Motor mit defekten LMM wenn man normal oder vollgas fährt?
>Gruß Jörg
Andy205
- ATU-Tuner
von Andy205 » Mi 22.01.03 13:13
Hallo !
Versuch mal folgendes:
Bei kaltem,laufendem Motor drückst Du einen der beiben Schläuche, die zum Zusatzluftschieber gehen, mit der Hand zusammen. (hoffe Du hast irgenwo Platz dafür) Wenn der Schieber funktioniert müßte die Drehzahl dann runter gehen. Bei warmem Motor muß die Drehzahl konstant bleiben, wenn Du einen der Schläuche zudrückst.
Andy
Motronix
von Motronix » Mi 22.01.03 14:52
Hmmm...
also im Moment fällt mir leider nicht mehr viel ein. Ist halt blöd wenn man nicht selber gucken kann.
Es kann soviel dazu führen, dass der Leerlauf nicht gehalten wird.
Da hilft wohl jetzt nur noch probieren.
Gruß Jörg
auch zu boeseMI16
von auch zu boeseMI16 » Mi 22.01.03 15:04
Andy205
- ATU-Tuner
von Andy205 » Mi 22.01.03 15:59
Ich war beim falschen System !
Hast recht. Ist bei der Jetronik etwas anders. Da ist der Schieber nur für den Kaltstart.
Andy
