schaltknauf 206
andreas1
schaltknauf 206
Beitrag von andreas1 » Di 28.01.03 11:49
hallo,
hab jetzt schon in der bastelecke und sonstwo gelesen, dass der schaltknauf beim wechsel "einfach" abzuziehen ist. kann dabei was übern jordan gehen, oder is der danach noch genauso einsatzfähig wie zuvor? wenn jemand nen tip hat, wie das ding möglichst einfach vom gestänge geht, bin ich dankbar für alle ausführungen. passen solche "universal"knäufe (wie bei d&w oder ebay angeboten) auch bei peugeot, oder braucht man da nen adapter?? hab keine lust mehr auf den serienknauf....
dank und gruss
andreas1
Björn206xs
re: schaltknauf 206
Beitrag von Björn206xs » Di 28.01.03 13:02
die standart dinger passen. sollten halt ohne rückwärtsgangarretierung sein.
du musst den alten schaltknauf unten abschneiden wo die ledermanschette befestigt ist. die manschette muss vorher weg.
dann einfach drehen und wie ein verrückter drann ziehen. so ging das bei mir. der alte knauf ist soweit noch in ordnung. kann bei verkauf wieder montiert werden.
viel spaß
björn206xs
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: schaltknauf 206
Beitrag von The Hidden » Di 28.01.03 22:28
Standard Dinger weiß Ich net.
Hau dir nen XS oder nen S16 drauf sehen beide Hübsch aus.
btw. mach am besen erst den kulissen rahmen los (einfach auf einer Seite nach oben ziehen).
Dann drehste den Schaltknauf um 45° und dann nach oben abziehen.
Die Ledermanschette ist mit einem Kabel Binder am Schaltknauf fixiert. Den durchschneiden und beim neuen einfach an der selben Stelle wieder fest machen.
Gregor
