oelwechsel???
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
oelwechsel???
Beitrag von Martin 205gti » Sa 01.02.03 22:12
n'abend
wollt mal wissen ob das normal is beim gti: das es im oelauffüll stutzen so ne braune brühe hat?
soll man die(brühe) bevor man neues oel rein füllt rausputzen??
und welches oel soll ich da rein machen?
geht normales 10 w40 univesaloel?
dann mach ich noch neue kerzen rein, NGK sind die gut?
fragen über fragen, hoffe ihr könnt sie beantworten!
thx
kris
antworten
Beitrag von kris » Sa 01.02.03 22:36
hallo,
die braune schmiere ist normal, zumindest bei den temperaturen, ist ein reines kondenswasserproblem, gerade bei alumotoren.
abwischen solltest du das, bevor neues öl evtl. wasseranteile mit in die ölwanne einträgt.
10w40 ist perfekt für den motor, regelmässig wechseln, alle 10 bis 15 tkm, je nach fahrbetrieb, und immer den filter mitwechseln.
NGK-kerzen sind so ne sache. mehrfach wurde in letzter zeit erzählt, dass herausbrechende elektrodenteile von NGKs böse kolben-schäden verursacht haben.
mein tip: nur die orig. champion oder eyquem fahren, das sind mit abstand die besten und zuverlässigsten, kosten aber ne mark mehr.
auf jeden fall drauf achten, ob dein motor konus oder dichtring-kerzen hat.
grüsse, kris
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
re: antworten
Beitrag von Martin 205gti » Sa 01.02.03 23:05
hi
hab die NGK's leider schon! aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn man den wechsel interval der kerzen einhält, dann müssen die halten.
sonst verkaufen die NGK fritzen bald keine Zündkerzen mehr (nur noch wachskerzen) hehe
ich krieg wahrscheinlich nicht die gesammte brühe aus dem stutzen, geht ja tief in den stutzen hinunter die sache! aber mit nem schraubenzieher und nem lappen müsste es gehn!
thx
