Hifi Frage ... vielleicht habt ihr ja noch ne Idee
Shadow
Beitrag von Shadow » Mo 03.02.03 20:52
Jetzt bin ich langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende und Gott sei Dank nicht nur ich ......
Folgendes Problem : Bei meiner Anlage im Auto schaltet sich bei Pegeln von um die 20 (von 30) die Endstufe auf Protect.
Komponenten : Clarion DX818RMP HU
Rodek 680i Endstufe
Phonocar 16er vorne
Rodek 16er hinten
1F Powercap
DIVERSE Subwoofer
62Ah Batterie (Serie vom Diesel)
20er Pluskabel
Masse über Karosserie mit zusätzlichem Massekabel vorn
auf Batteriepol
Wir haben schon einiges probiert aber dennoch klappts nich so ganz :
Also HU ist neu, Endstufe ist neu , vorderes System ebenfalls.
Als Testsubs waren drin : Em-Phaser Neo 12 30er(schaltet NICHT ab),
Cervan Vega 38er (NICHT abgeschaltet) ,
Em-phaser 10er 25er(AUS) ,
Next 10er 25er(aus) ,
Bolt 25er(AUS) ,
Lightning Audio 10er 25er(AUS),
Kicker 10er (AUS),
Polk 25er (AUS) um nur ein paar zu nennen..
Bis auf 3 haben alle bei Lvl 22-25 die Endstufe abgeschaltet...
Verkabelung : Radio an Originalkabelbaum
20er Pluskabel (versilbertes) mit 80er Stecksicherung an
Endstufe
Strom Links , Cinch rechts.
Alle Kabel sind neu gekommen beim Einbau..
Vielleicht hat einer von euch ja ne Idee was das für nen Fehlerteufel sein kann :-(
Danke schonmal im vorraus für Ideen und Anregungen !!!
Thorsten
Troubadix
evtl masseverbindungen...
Beitrag von Troubadix » Mo 03.02.03 21:52
mal unter der schraube vom kabel alles schön blank machen.
dann scheint mir 20qmm für 6X80 watt zu wenig (selbst mit cap)
auch die einstellungen überprüfen, den (die) gain regler soweit runter drehen das bei 2/3 von dem radio deine "normale" hörlautstärke erreicht wird.
denn von deinen subs scheint es hautsächlich die kleinen zu erwichen
die größeren gagegen nicht.
wie ist deine endstufe eingebaut???
hängt sie evtl über kopf so das die wärme nicht aufsteigen kann, ist auch der fall wenn die kühlrippen bei rückbankeinbau waagerecht liegen.
versuche es mal, zur not email liegt bei
Shadow
re: evtl masseverbindungen...
Beitrag von Shadow » Mo 03.02.03 22:18
Das mit dem Gain hört sich nach ner Möglichkeit an ... Muss ich morgen mal schauen wie die eingestellt ist !
Masse kann es eigentlich nicht sein , wir hatten zwischendurch ein 300W Netzteil an dem Elko um die Stromversorgung auszutricksen aber der hat trotzdem son Blödsinn gemacht...
Wie äussert sich denn wenn das Radio zuwenig Strom oder Masse durch das Bordnetz bekommt ? So langsam hab ich nämlich den Teil in Verdacht....
Ach nochwas : ganz ohne Sub läufts wie verrückt...
Alles durchgemessen ham wer auch , da ist auch alles in Ordnung ....
Gruß und danke !
Thorsten
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
Beitrag von Ken_Wood » Di 04.02.03 19:22
versuch mal das radio auf 3/4 aufzudrehn also zb wenn max 35 auf so 30 und dann dreh die endstufen auf bis es grad noch gut klingt und ned verzerrt....
was noch sein kann , versuch mal mit nem subsonic filter um 20-25 hz die endstufe zu entlasten.das dürfte einiges an energie ersparen.
und das allerwichtigste stell auf keinen fall bassboost oder der gleichen ein oder d-bass oder sowas am radio und loudness solltest auch aus lassen, mann kann die anlage auch ohne diese hilfmittel dick klingen lassen
denn vorallem bassboost ist tödlich für endstufe und sub....
