es rappelt.....
Alex
es rappelt.....
Beitrag von Alex » Do 20.02.03 22:34
hab ein kleines Problem. Ich möchte meienn Heckwischer demontieren weil der waaaaahnsinnig laut rappelt wenn ich die musik etwas lauter drehe, nur ich bekomme das blöde Teil einfach nicht ab. Gibts da einen besonderen Trick???
(Fahre einen Citroen Saxo 2001, klar baugleich mim Peugeot 106.) da kommt eine Schraube aus dem Loch in der Heckscheibe raus , auf dem der Wischer sitzt und mit einer Mutter von oben festgeschraubt iss, ich denke, wenn man die Mutter abdreht, sollte man den Wischer irgendwie abbekommen, aber das klemmt wahnsinnig, will da nicht unnötig dran ziehen und was kaputt machen......
hat jemand einen Tip für mich???
Danke schonmal,
Tschö,
Alex
Hiob317
re: es rappelt.....
Beitrag von Hiob317 » Fr 21.02.03 09:17
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
Wasserpumpenzange frei....
und den wischer durch dreh und kippbewegungen abmachen,
braucht man nur geduld....
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
aber trotzdem vorsichtig!!
Beitrag von Micha106 » Fr 21.02.03 10:57
wenn du das übertreibst mit deiner Zange, wars das mit dem Wischer&Motor! Nicht das du das Gewinde oder die Verzahnung versaust.
Vorsichtiges Rütteln sowie mit den Fingern von unten hebeln und ziehen sollte reichen. Mal mit nem "Plasthämmerchen" vorher ein paar kleine Schläge können auch Wunder wirken :-). Meist ist das Alu vom Wischerarm (Verzahnung innen) etwas korrodiert.
Mfg Micha106
alex
re: aber trotzdem vorsichtig!!
Beitrag von alex » Fr 21.02.03 16:39
Alles klar, ich versuch das dann mal aus :)
Danke für die Tips
