306 standgas 2.versuch
Jens306
Beitrag von Jens306 » Mi 12.03.03 18:14
Hallo!
mein 306(1.6 90PS 120Tkm) geht ab und zu gleich nach dem Starten wieder aus-also er springt an und dann sinkt die Drehzahl bis er aus ist...wenn ich dann wieder starte gehts-er läuft dann zwar im LL etwas unrund aber läuft..und nach paar meter fahren ist dann alles OK ??
was kann das denn sein-(an der Zündung liegts net hab ich schon überprüft-ist auch nicht vom Wetter abhängig)?
MfG Jens
Shadow
Leerlaufstellmotor...
Beitrag von Shadow » Mi 12.03.03 19:00
hört sich jedenfalls danach an :-)
ist ein Metallzylinder der hinten links im Motorraum an diverse Schläuche angeschlossen ist. Lass den mal von deiner Werkstatt reinigen .
Thorsten
