Reifen schrappt an der Kotflügelinnenverkleidung (206)
Hansi
Beitrag von Hansi » Sa 15.03.03 20:01
wie schon im titel beschrieben... wie kann ich das problem lösen? kann ich einfach die plastikverkleidung ausschneiden oder kommt dann zu viel dreck & nässe in die kotflügel und somit auch in die elektronik?
gibt's noch eine andere idee??
gruß
Aron
vorn - hinten ? wo genau ? welche Reifen-Fahrwerksdimension ? (o.t)
Beitrag von Aron » Sa 15.03.03 21:05
Pit-306
hab die radhausschalen im sommer raus und im winter (m. kl. rädern ) wieder rein (o.t)
Beitrag von Pit-306 » So 16.03.03 00:45
Aron
und Einpresstiefe / Fahrzeugvariante ?
Beitrag von Aron » So 16.03.03 14:02
moin...
ich hatte aufm 206 vorne 245/35zr16 auf ner 9*16 ET10
Gewinde war auch auf 80mm eingestellt
vorn hatte ich die breiteren Niveau Sport 2 Kotflügel (S16)
und die Serienmäßigen KW-Federwegsbegrenzer vom Federbein hatte
ich durch so universelle Dämpfer vom ATU ersetzt (die von KW waren zu weich)
ps. www.206XSHDi.de ist die Page
