Sebastian
von Sebastian » Sa 15.03.03 20:55
Hallo
Ich habe mir einen 205 Gentry mit 75 KW und einer 1,9l maschine gekauft,
und ich habe gehört wenn ich ein steuergerät vom 1.9 GTI mit 88 KW raufschraube habe ich auch 88 PS
meine Frage stimmt das??
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Sa 15.03.03 21:06
habe auch einen Gentry.
Und der hat als Steuergerät eine Jetronic - der 88kw gti hat eine Motronic.
Da musst du ein bisschen was mehr umbauen - OT geber usw.
Aber frag am besten mal den Kris wenn er aus dem Urlaub wieder zurück ist. Oder versucht ein Jetronic Steuergerät vom 128 ps aufzutreiben.
gruß
andreas
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 16.03.03 12:02
Also wenn dus steuergerät vom 120ps gti einbaust wird schonmal nichts gehn geschweige denn wird der stecker garnicht passen ;-)
deiner hat Jettronic und der 120ps hat motronic ,
wie 205hh schon schrieb kannst versuchen ein 128ps gti steuergerät aufzutreiben das würde passen , allerdings sei dir bewusst dass dein kat dadurch nur noch als Ungeregelter Kat funktioniert weil der 128ps gti keine lambdasonde hatte und diese auch nicht unterstützt.
Desweiteren wirst du mit dem Steuergerät wohl kaum auf 120ps oder mehr kommen denn der xu9j1(102ps) ist von Verdichtung, Ventile , evtl. Kolben (bin mir da aber ned ganz sicher) kmpl ver verschieden zum 128ps gti bzw 120ps gti ;-) wenn du was rausholen willst aus dem motor , machs mit offenen luftfilter, scharfer nockenwelle und 128ps gti steuergerät;-) und am besten noch ne Auspuffanlage;-) dann sollte er schon paar pferde mehr haben;-)
