Hutze + böser Blick am 106 BILDER! spachteln brauche eure Hilfe
Stefan
Beitrag von Stefan » Do 20.03.03 19:01
<center><img src="http://www.bottgang.de/haube.jpg"></center>
Hallo zusammen
Nach einem Frontschaden meines Peugeot 106 Baujahr 94 dachte ich mir beulste die Haube aus, machst ne Lufthutze drauf und schweißt einen bösen Blick dran. Ich habe keinerlei Kenntnisse was Karosseriearbeit angeht. Das ausbeulen ging ganz gut, ich hab dann viel Lack abgeschliffen und mir 2 Blechstücke zurechtgeflext die ich dann als bösen Blick angeschweißt habe. Dann noch schnell ein Loch in die Haube geflext, die Hutze draufgeklebt und erstmal vorne die Riffeln grob mit Alu Füllspachtel zugemacht. Das ganze hat viel Zeit und Arbeit gekostet. Jetzt muß nur noch die Hutze und vorne alles verspachtelt werden. Ich hab Polyester Feinspachtel an die Hutze gemacht doch ich krieg das Zeug nicht gerade. Entweder ich schmirgel zu viel oder zu wenig ab, es ist schief oder ich hab wieder Löcher von Luftblasen drin. Ich werd noch Wahnsinnig und hab mitlerweile die Lust an dem Projekt fast verloren. Weiß jemand von euch wie man den Spachtel ordentlich hinkriegt oder was es beim Lackierer oder Karosseriebauer kostet die Haube fertig machen zu lassen?
Ein Bild der Haube im momentanen Zustand findet ihr unter: http://www.bottgang.de/haube.jpg
Vielen Dank!!! Bitte helft mir!!!
Grüße Stefan
falscher spachtel ....
Beitrag von Kris » Do 20.03.03 19:12
.... den wirst du zum grossteil wieder runterflexen müssen, der ist einfach nicht weich genug.
du musst um überhaupt erstmal einen geraden untergrund hinzubekommen füllspachtel, ich hab sehr sehr gute erfahrungen mit SLEM, nem italienischen polyester-spachtel gemacht, der sandfarben ist und sehr gut zu verarbeiten ist. in dünnen schichten auftragen, richtig aushärten lassen, kurz anrauen mit 120er papier(immer mit nem ausreichend grossen klotz schleifen, nie freihand, wird niemals glatt), abblasen, mit leicht mit aceton getränktem lappen kurz abwischen, nächste schicht, dasselbe solange, bis ne saubere glatte oberfläche rauskommt, dann, wenn augenscheinlich keine löcher mehr zu sehen sind, mit schwarzem farbnebel besprühen, trocknen lassen, wieder mitm klotz abschleifen, wos schwarz bleibt nachspachteln.
dann gibts SLEM auch noch als sprühspachtel, in die pistole und die ganze haube anblasen, 4-5 stunden trocknen lassen, mit 240er papier und klotz schleifen, dann hat die gesamte haube ne einheitliche oberfläche, evtl. mehrmals sprühspachteln.
dann das übliche: füllern, nass-schleifen (600er), füllern, nass-schleifen, füllern, nass-schleifen ... solang bis es absolut glatt ist.
und dann lackieren.
viel arbeit, aber lieber richtig machen, wenn solche sachen nur zusammengeschludert sind, siehts nach nix aus.
grüsse, kris
boeseMI16
Rückwärtseinparker
AH, darauf produziere ich jetzt erstma bischen aceton in der leber ;D
Beitrag von boeseMI16 » Do 20.03.03 20:05
>und dann lackieren.
>grüsse, kris
Stefan
dank dir
Beitrag von Stefan » Do 20.03.03 22:18
Danke für die Antwort. Ich werd mal sehen wo ich diesen Spachtel herbekomme.
MFG Stefan
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: und das hält ???? :-))))) der spachtel reisst ja eh
Beitrag von Streetfighter » Fr 21.03.03 07:54
>Hallo zusammen
>Grüße Stefan
