H4/H7
Chris
H4/H7
Beitrag von Chris » Do 27.03.03 00:20
hallo leutz,
wollte mal nachfragen, ob einer weis wie man bei den scheinwerfern die leuchten H4 und H7 unterscheiden kann?
hab nen 306 und meine Scheinwerfer sind geteilt,d.h. ein reflektor für abblendlicht und ein reflektor für fernlicht, räumlich im scheinwerfer getrennt. würde mir nämlich gern ein paar neue leuchtmittel besorgen, die etwas heller sind...
dank schon mal im vorraus
christoph
Pit-306
re: H4/H7
Beitrag von Pit-306 » Do 27.03.03 00:40
H7 ist dünner / kleiner . H4 sind etwas grösser. weiss net genau was du meinst. in meinem 306 is keine H7
MyVote
Zufrühabschnaller
re: H4/H7
Beitrag von MyVote » Do 27.03.03 07:24
H7 sind Ein-Faden-Birnen und die H4 sind Zwei-Faden-Birnen... d.h. H7 sind bei Doppelreflektoren (meist Klarglas, muss aber nicht) eingebaut, da die Reflektoren um die Ausleuchtung zuständig sind... bei H4 ist eine kleine Metallplatte eingebaut, die begrenzt die Ausleuchtung des Abblendlichtes...
Also schau auf bzw. in die Birne und Du wirst sehen, welche H-Birne Du brauchst :-)
MyVote
Zufrühabschnaller
re: H4/H7
Beitrag von MyVote » Do 27.03.03 08:47
Wer Rechtschreib- und Grammatikfehler findet, darf sie behalten... war da ein wenig müde bei der Arbeit ;-)
Aron
Doppelparabol am 306 haben entweder H1 oder H7 Lampen...
Beitrag von Aron » Do 27.03.03 21:26
moin...
also da gabs 2 Varianten im 306 mit Doppelparabol
die H7 haben 2 Anschlüsse hinten drann und die H1 einen wobei der
2. übers Gehäuse abgeleitet wird
wie Myvote schon schrieb hast bei dem Doppelparabol keine H4 Leuchtmittel
