206 HDI 2.0 im 5.Gang nicht über 4.000 U/Min ???
Oliver
Beitrag von Oliver » So 30.03.03 22:45
Kann mir mal jemand sagen, ob das normal ist? Unser 206 SW HDI 2.0 90PS dreht im 5. Gang partout nicht über 4.000 U/Min , d. h. bei 190 km/h ist Schluß!!! Kann man diese Sperre irgendwie rausnehmen? Meines Erachtens nach könnte er noch weiter drehen!
RenM
re: 206 HDI 2.0 im 5.Gang nicht über 4.000 U/Min ???
Beitrag von RenM » So 30.03.03 22:49
danach hat er absolut keine leistung mehr und säuft nur noch lohnt sich also nicht
ist halt ein diesel...
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
Beitrag von Ken_Wood » So 30.03.03 22:59
also man kann ihn obenrumm noch etwas höher drehn lassen, allerdings must du ihn dann chiptunen,da wird dann das ganze drehmomentverhalten weiter nach oben und somit auch etwas nach hinten verlgeht.mein 306 hdi hat nun 117 ps bei knapp 250 nm und dreht so bis 4.200 u/min bei 190-195
allerdings hätte ich ihn gerne noch etwas von der drehzahl höher , aber nunja ich wills auch ned übertreiben .
was den verbrauch angeht so macht es mit chip bei gleicher fahleistung nicht viel aus, wenn man sogar auf sparkurs fahren will ist er nun sogar noch sparsamer als vorher beste war 5,7 liter ,allerdings ist logisch wenn man am stück 190 fährt das er dann auch mehr schluckt, max bei nem ganzen tank war mal 7.8 literr und normal brauch ich so 6.8
Pat_306XSHDI
Leistungsdiagramm
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mo 31.03.03 00:38
Hi!
Wenn Du Dir das Leistungsdiagramm (www.clemens.motorsport.de unter Leistungstuning) des Serienmotors anschaust, wirst Du sehen, warum da über 4000 U/min nicht mehr viel kommt. Durch Chiptuning lässt sich da noch was machen.
Wieviel km hat Deiner jetzt runter? In den ersten 20TKM tut sich da noch so einiges. Der 206 HDI meiner Freundin hat jetzt bei 5500 km nochmal einen richtigen Schub gemacht und geht bergab nun schon auf die 205 km/h (ginge sogar noch ein klein wenig mehr). Mein 306 HDI läuft mit 30 TKM auch richtig super, schafft an der gleichen Stelle auch seine 205 km/h.
In der Regel ist der Motor erst so bei 15-20TKM richtig eingefahren und entfaltet dann seine volle Leistung bei immer geringer werdendem Verbrauch.
206HDI Björn
ist leider normal...
Beitrag von 206HDI Björn » Mo 31.03.03 09:26
fahre jetzt schon den 2. 206HDI den ersten hatte ich bei knab 100TKM abgegeben, beide liefen ungefär gleich gut, jedoch bei 4000U/min war ohne chip schluss.
Mit Chip dreht er 100 - 150 mehr, jedoch oben raus ändert sich nicht viel.
grüsse björn
Oliver
re: Leistungsdiagramm
Beitrag von Oliver » Mo 31.03.03 14:17
Hi :-)...
ok, das kann ich auch nachvollziehen... unser hat jetzt 3.500 km runter... ich denke mal da kommt noch was. Die CommonRail Diesel brauchen halt etwas Zeit ;-). Ich werde berichten, wie er sich in den nächsten paar tausend km entwickelt :-)
