marc
von marc » Di 01.04.03 04:32
hallo
welche teile braucht man genau um einen 106er mit 3-loch felgen auf 4-loch umzurüsten??
danke
marc
Alex309
von Alex309 » Di 01.04.03 10:18
Hi Marc,
es gibt sogennante Adapterplatten. Schau mal bei Spurverbreiterung.de nach, vielleicht findest Du da was.
Alex
mgo
- Kanaldeckelumfahrer
von mgo » Di 01.04.03 13:14
Soweit ich weiß geht das nur von 3Loch auf 4 Loch, wenn der Teilkreis gleich bleibt. Da der 3 Loch 3/98 und der 4 Loch 4/108 hat geht das mit Spurplatten nicht - meine ich. Da muß man sich Felgen von einem Hersteller mit 4/98 suchen. Fiat glaube ich ...
Mfg
mgo
>Hi Marc,
>mfg
>Alex
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Di 01.04.03 15:35
beispiel:
zeichne dir einen kreis dann darin 3 löcher im gleichen winkel
und jetzt versuch nochmal 4 löcher zu zeichnen OHNE überlappung und noch Fleisch zu den 3 löchern
*g*
du kannst die Radnaben auswechseln könntest du vorne gebraucht bekommen (schrotter)
ps.: Radlager geht beim tausch drauf
hinten musst du die ganze bremsanlage tauschen da die Bremmstrommel mit 4 Löchern 5mm oder so größer ist
wenn es um alus geht schau mal zu autec die haben das "größte" angebot
hab das selbe problem werd mir aber doch die typ C kaufen
der umbau lohnt sich fast nicht ausser du hast billig einen Unfallwagen gekauft
See you
