Tachowelle wechseln 405
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » Do 03.04.03 21:49
kann mir jemand sagen ob es schwer ist bei einem 405, Bj. 91 die Tachowelle zu wechselnbzw. wie das ungefähr von statten geht?
Danke.
Stephan
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
re: Tachowelle wechseln 405
Beitrag von BigAl » Do 03.04.03 22:08
>Hallo,
servus
also ob es schwer ist oder nicht weiß ich nicht, hab an so einem wagen noch nicht geschraubt. aber vom prinzip dürften die alle gleich sein:
Tacho ausbauen und welle frei legen; am getriebe raus schrauben und
dann schön sachte raus ziehen. der gummi stopfen wo die welle durch geht etwas einfetten geht dann leichter. die neue welle einfädeln und wieder alles zusammen bauen.
>Danke.
bitte, ich hoffe es hilft. habs bisher nur mal bei nem golf gemacht ; ))
>Gruß
>Stephan
Mfg Martin
